Nie zapala na benzynie/ wogole nie pracuje na PB
No i dziś pojawił sie kolejny problem:( Mianowicie cały tydzien było wszystko ok, do dzis wieczór, auto odpalało na benzynie bez problemu, po czym zgasiłem je na stacji i na benzynie juz nie odpaliło, tak jak by paliwa nie dostawał, na lpg odpala bez problemu:( Co moge sprawdzić samemu?? Dodam ze stało sie to nagle;/ bo dzis na benzynie tez jezdzilem;/ po za tym zawsze auto na benzynie odpalam. Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony śr lip 04, 2007 00:47 przez david_mis, łącznie zmieniany 1 raz.
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
- -pawlo111
otworz tylna klape i podnies wykladzine i niech ktos przekreci stacyjke - musi być słychać.
Sprawdz też bezpiecznik ( 5-iąty od prawej kolor żółty 20A on jest od pompy) moze spalilo.
A i jescze zresetuj kompa tak dla pewności. Ściągnij kleme od akumulatora jedna na chwile i podlacz. Wtedy sie komputer resetuje. Może jakiś bład złapał i nie chce palic na benzynie.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
po 1 nie mam komputera bo to GX, po 2 bezpiecznik mam w takim smiesznym obejsciu, odciecie pompy przez gaz. Dziś kilka razy benzyna działała. silnik dławił mi sie na gazie a na benzynie chdził dobrze, ale znowu benzyna nie działa;/ podejzewam że jakis kabelek ma gdzies przerwe. A co Do dławienia sie na gazie moze byc filter od gazu *#cenzura#*??
David
- -pawlo111
to ja u Ciebie podejrzewam problem ale z przelacznikiem od benzyny i gazu.
Jeden znajomy tak mial. Raz mu tak chodzilo ze na benie tylko, raz na gazie, a pokazywalo ze jedzie na gazie. Mial nawet tak ze jechal na raz na benzynie i na gazie a przelacznik mial na sam gaz.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
david_mis, mialem identyczna sytuacje tylko ze w silniku 1.3 na wtrysku i u mnie byl sterownik do wymiany. Kupilem uzywany za 70 zl i jak reka odjal. Bardzo mozliwe ze woda sie gdzies dostala, albo cos i sie spalil. Znajdz kogos zeby od niego podlaczyc sterownik i zobacz czy bedzie dzialal.
ECu, czyli sterownik, badz komputer przynajmnije u mnie jest w prawym gornym rogu jak otworzysz maske. Sprawdz, bo ja u siebie duzo rzeczy sprawdzalem i bylo to. A pompe paliwa mozesz sprawdzic poprzez zdjecia weza doprowadzajacego paliwo i poprostu zakrec silnikiem, ajk leci paliwo to pompa dobra.
mozesz sprobowacGangst3R pisze:Aby zrestować, odpinasz kleme "-" na około 15min
[img]http://img145.imageshack.us/img145/7367/vwgolfplusercu4.jpg[/img]
Mam cos w prawym rogu, ale to chyba moduł sterujący.
[ Dodano: 04 Lip 2007 12:45 ]
Dzis bylem u gazownika, sprawdził gaz, wyregulował. wiec to nie przez gaz;/
David
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
