Dziwnie brzmi co to może być ???
TZC
Post autor: TZC » pn kwie 04, 2005 19:34
Witam !
Dzisiaj zauważyłem nie wiem od kiedy to trwa jak stoje w miejscu czy to na sprzęgle czy na luzie jak mu na ułamek sekundy wcisne pedał gazu na wysokie obroty to przy samym końcu jak już z chodzą obroty to dziwnie pryka tak jakby dzwięk sportowego samochodu muślałem, że gdzieś się tłumik przepalił ale ten dzwięk dochodzi z silnika i strasznie się martwie co to może być poratujcie.
MK2 1.3 Benz. Gaź
cyarnz
Post autor: cyarnz » pn kwie 04, 2005 19:38
moze to odciecie zaplonu:)))
TZC
Post autor: TZC » pn kwie 04, 2005 19:43
Ten dzwiek nie jest tak głośny ale słychać go bez problemu
cyarnz
Post autor: cyarnz » pn kwie 04, 2005 20:20
przy jakich obrotach wystepuje??, czy tylko podczas jazdy czy postoju, bo z tego co napisales to niewiele wynika
TZC
Post autor: TZC » pn kwie 04, 2005 20:34
Dzieje się to jak zauważyłem na sprzęgle albo na luzie w czasie jazdy na luzie lub jak bym wcisnął sprzęgło no i przy tym musze na ułemek sekundy wcisnąć mu na wysokie. Nie zauwałyłem tego w czasie jazdy ale podejżewam, że było by tak samo tylko nie zauważyłbym tego.
Na jakich obrotach się to dzieje hmm nie mam obrotka ale nie potrzeba nawet mu mocno cisnąć ale jak mniejsze obroty tym mniej i krócej to słysze
TEN DZWIĘK TO TAK:
DAJE NA WYSOKIE (UŁAMEK SEKUNDY) SCHODZI I PRZY SAMYM KOŃCU TAKI RYTM DZWIEKU JAKBY JECHAŁ CHOŁOWCZYC SWOIM Z TUNINGOWANYM AUTKIEM I BY SCHODZIŁ Z OBROTÓW. TYLKO U MNIE NIE MA TAK POTĘŻNEGO DZWIEKU TYLKO TEN RYTM PODOBNY, A DZWIĘK TO JAK BYM GADAŁ W SAMOCHODZIE TO BY NIE BYŁO SŁYCHAĆ ALE PO OTWARCIU MASKI WYRAŹNIE SŁYCHAĆ
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pn kwie 04, 2005 21:22
A może to serwo tak pryka....
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
TZC
Post autor: TZC » pn kwie 04, 2005 21:27
nie mam pojęcia nie jestem doświadczony w tych sprawach a tak coś jakby pryka
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » pn kwie 04, 2005 21:40
Może niedopala całego paliwa i później to się dzieje. Możliwe że z zapłonem coś nie tak. :niewiem:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
TZC
Post autor: TZC » pn kwie 04, 2005 22:28
jechałem dzisiaj 120 km i nic nie zauważyłe, żeby coś niepokojącego się działo oprócz tego dzwięku
Co to może być ?
TZC
Post autor: TZC » pn kwie 04, 2005 23:46
co robić ?
KATO
Post autor: KATO » wt kwie 05, 2005 00:00
moze kolektor ma dziurke i sobie tak pryka??????
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
TZC
Post autor: TZC » wt kwie 05, 2005 00:05
to chyba by mi głośniej chodził a tu żadnych zmian tylko ten dzwięk
TZC
Post autor: TZC » wt kwie 05, 2005 17:20
aa może to zapłon ? Wiecie jakie mogą być konsekwencje przestawienia zapłonu ????
Dzisiaj się wsuchiwałem i dzwięk dochodzi tak jakby z samego środka silnika mam na myśli, że nie od strony pompy Hamulcowej ani od strony rozrządu tulko na samym środku i jakby na dole.
TZC
Post autor: TZC » wt kwie 05, 2005 19:20
Właśnie wróciłem od kolegi mechanika. Schylił się pod silnik i powiedział, że mam do pospawania kolektor. JUŻ MYŚLAŁEM, ŻE TO COŚ POWAŻNIEJSZEGO aż mi ulżyło. DZIĘKI WSZYSTKIM "KATO" jednak to było to.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
