Odgłos obcierania gumy w układzie kierowniczym
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn lip 02, 2007 14:45
U kolegi w autku MKIII GTD jest cos takiego ze jak autko jest zimne przy mocnym skrecaniu w lewo i prawo słychac jakby z układu kierowniczego guma o gume sie obcierałą słychac takie obcieranie - nie głośne- nie jest to pasek. Dzieje sie to przy mocnym skrecie. Jak się autko rozgrzeje tego efektu nie ma. Ciekawe skąd ten odgłos pochodzi??? Miał ktoś może coś podobnego???
Ostatnio zmieniony pn lip 02, 2007 14:46 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
kristo
Post autor: kristo » pn lip 02, 2007 14:58
Miałem podobnie. To guma na sfożniach. Strzykawa + igła + olej (może być silnikowy) i wstrzykujeś między gumę a metal niestety potrzebny jest kanał.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn lip 02, 2007 16:20
Też tak myslałem. Dzieki :pub:
kristo
Post autor: kristo » wt lip 03, 2007 09:21
Nie ma sprawy. Dzięki za pkt.
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » śr lip 04, 2007 11:18
W którym miejscu należy to przesmarować. Może ma ktoś foto
kristo
Post autor: kristo » śr lip 04, 2007 11:40
sylwekzyla pisze:W którym miejscu należy to przesmarować. Może ma ktoś foto
Jak władujesz się pod auto na kanale to nie przeoczysz.
daniel2505
Post autor: daniel2505 » śr lip 04, 2007 12:23
No nie wiem czy chodzi tu o gumę na sworzniach, tez mam ten denerwujący odgłos ocierania się jakby metalu o gume ale jest on słyszalny bardziej wewnątrz samochodu niz na zewnatrz. Wymieniłem sworznie gumy na amorkach (je najbardziej podejrzewałem bo jak sie zużyja to właśnie tak potrafia halasować. Wydaje mi się że to trze jakis element z przekłądni kierowniczej. NIe chce mi się z tym bawić bo w sumie tylko przy pełnym skręcie się to objawia i i jak samochód stoi bo wtedy najciężej skręcić koła. Jeśli ktoś rozwiązał tten problem to chętnie posłucham rad.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » czw lip 19, 2007 20:44
u mnie też słychać, odgłos obcierania jakby guma o gumę lub metal. Najbardziej go słychać w gorące i suche dni. Jak jest chłodno lub popada to odgłosy nie słychać aż tak głośno. Słychać ten dźwięk jakby przy kołach z przodu. Jak sobie z tym poradzić, bo trochę mnie to denerwuje? A co do tego smarowania, to trzeba wstrzyknąć ten olej do środka gumy tzn. trzeba się przez nią przebić i do środka nalać?
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2007 20:46 przez sylwekzyla, łącznie zmieniany 1 raz.
chris
Post autor: chris » czw lip 19, 2007 21:45
u mnie jest to samo.
trzeszczy tylko w cieple , suche dni. mechanik mi powiedzial ze to pompa wspomagania. ale nic nie cieknie i plyn jest w normie.
walic to na razie. juz jest tak od 3 lat i nie pogarsza sie.
takze jezdze dalej.
ja watpie czy to pompa ale kij wie.
zdrowko
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » czw lip 19, 2007 22:55
ale mnie denerwuje ten dźwięk, jest ktoś na forum co sobie z tym poradził? Co by trzeba było wymienić ewentualnie jak smarowanie nie pomoże
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » pn lip 23, 2007 22:02
czy ktoś miał jeszcze takie problemy??
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » wt lip 24, 2007 16:23
czy próbował ktoś smarować gumę na sworzniach, tak jak to było podane wyżej. Ja przesmarowałem i lipa, a może źle to robie. Sam już niewiem
