Wiem ze problem juz sie pojawial na forum ale nie potrafie znalezc, a mianowicie jakie sprzeglo najlepiej kupic do afn-a nie wiem czy oryginal czy jakis zamiennik co radzicie.
Prosze o szybka pomoc
Sprzeglo do AFN
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
marcin3, sachsa lub luk-a tu masz nr oryginału na jego pdst dobiorą ci zamiennik 038 198 141 X a tu masz nr sachsa 3000 951 005 SACHS Sprzęgło kpl. luka nie znalazłem nr
[ Dodano: Pon Lip 02, 2007 17:40 ]
ew valeo jeszcze VALEO 821253
Ostatnio zmieniony pn lip 02, 2007 17:38 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja proponuje kupić sprzegło m-ki Sachsa, może nie jest tanie ale bardzo dobre, od razu trzeba kupić docisk- bo padaja w nim sprężynki i najlpeiej od razu wymienic komplet i łożysko oporowe ( komplet ok 550zł ). Trzeba pomysleć tez o symeringu skrzyni i wału ponieważ to jedna robota przy jej wyciągnięciu. Pozdrawiam
