spada z obrotów i gaśnie po 60 km na trasie
Marqez
mój Mk II 1.3 po przejechaniu około 60 -70 km na trasie spada z obrotów i gaśnie jak ściągam noge z gazu. Po jakis 10 min odpoczynku znowu pali i sunie jak nów po kilkudziesieciu km znow to samo pomocy!!!!!!!!
Możesz mieć poważny problem z silniczkiem, nie piszesz po jakim przebiegu jest golfik. Przyczyna może być taka: wyświechtane pierścienie, tłoki, tuleje. Po rozgrzaniu się oleju zaczyna on przedostawać się do komory spalania w głowicy i zanieczyszcza mieszankę tak skutecznie, że uniemożliwia jej spalanie. Silnik spada z obrotów, gaśnie, po ochłodzeniu oleju i przedmuchaniu komory spalania działa do ponownego wzrostu temperatury oleju. Doraźnie możesz spróbować wymienić olej na gęstszy, lepiej znoszący wyższe temperatury. Żeby się upewnić czy to boli co powyżej, obejrzyj świece, jeśli są zaolejone i czarne to już jest potwierdzenie podejrzeń, dodatkowo trzeba pomierzyć cisnienie w cylindrach.
Wszystkiego jechanego!
Marqez
Marqez
Marqez
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
