Jaki rozrząd?
lucano
Jaki rozrząd?
Post autor: lucano » wt lip 03, 2007 14:44
Właśnie stoje przed faktem wymiany rozrządu. Postanowilem kupic sam nowy i pojechac z nim do mechanika. JEst tylko jeden problem, nie znam sie na tym za bardzo i prosze o rade jaki rozrzad kupic zeby pasowal?
Jeszcze jedno pytanie. Chcialbym zmienic licznik na taki z obrotomierzem. Pytanie tylko czy po podpieciu licznika wszystko bedzie od razu dzialac? JEdni mowia ze musze miec alternator z wyjsciem na obroty, jeszcze inni ze nie kazdy alternator w golfie takie wyjscie posiada, a jeszcze inni mowia ze kazdy golf 3 ma takie wyjscie. Kogo sluchac?
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc!
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2007 16:06 przez lucano, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt lip 03, 2007 16:33
lucano, proponuje taki zestaw (pasek conitech,rolka skf)CONTITECH CT867K1do numeru silnika: 552 765 cena ok 140 zł
CONTITECH CT867K2 od numeru silnika: 552 766 cena ok 180 zł
przy okazji proponuje wymienić pasek mikro,rodzaj to zależy od tego czy masz klimę czy nie,oraz pasek od wspomagania i pompę wody(nie jest to konieczne,ale ja bym zrobił za jedna robotą)paski tez ci proponuje conitecha a pompę hepu p512 koszt 75 zł
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lip 03, 2007 18:38
Tu masz wszystko http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108242 Poza tym jaki masz silnik???? Z zegarami wygląda tak do diesla i Turbo dielsa pasują zamiennie zegary z diesla i turbo diesla, nie pasuja z TDI i SDI. Tak samo z TDI i SDI pasuja tylko zegary zamiennie z TDI i SDI. Jezeli weżmiesz inne nie bedzie chodzi wtedy obrotek. Wystarczy poszukać zegarów z konkretnego modelu i tylko włożyć i obrotek bedzie chodził .
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2007 18:39 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
