Śruba poduszki silnika
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » wt lip 03, 2007 20:03
Witam.
Ostatnio grzebalem przy moim silniczku i dajac nura za niego zobaczylem za sruba na poduszce silnika nie jest wkrecona do konca. Troszke odstaje. Bez namyslu wziolem klucz chcac ja dokrecic ruszyla sie pare mm i koniec. Czy ona ma byc taka "nie dokrecona"? Sruba na zdjeciu
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2007 21:29 przez Komas, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
bodi11
Poduszka
Post autor: bodi11 » wt lip 03, 2007 20:46
Cześć, miałem tak ostatnio na przedniej poduszcze tej przy belce, i przy zapalonym silniku widać było wyraznie że rzuca silnikiem, więc ją poprostu wymieniłem i narazie jest stabilnie
Pozdro
gopiter
Post autor: gopiter » wt lip 03, 2007 22:07
Wydaje mi sie ze powinna byc normalnie do konca dokrecona.Skoro nie idzie dalej moze jest za dluga?Ktos ja zmienial i za dluga wstawil?
michal0604
Post autor: michal0604 » wt lip 03, 2007 22:07
Wykręć ją oczyść gwint szczotką albo nażynką. Posmaruj smarem i wkręć. Ta śruba musi być dokęcona do końca.
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2007 22:08 przez michal0604, łącznie zmieniany 1 raz.
michal0604
Komas
Post autor: Komas » wt lip 03, 2007 23:17
a jak ja wykrece to silnik mi sie nie przesunie? Nie chce miec potem problemow z wsadzeniem jej
michal0604
Post autor: michal0604 » wt lip 03, 2007 23:24
Komas pisze:a jak ja wykrece to silnik mi sie nie przesunie? Nie chce miec potem problemow z wsadzeniem jej
Nie ma takiej możliwości. Chyba że masz auto po konkretnym strzale. Możesz śmiało wykręcać. :bajer:
michal0604
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
