Wymiana plynu hydraulicznego wpomagania kierownicy
nykenen
Post autor: nykenen » śr lip 04, 2007 00:06
Przegladam forum i cos nie moge znalezc. A chodzi mi o opdowiedzi na 2 zasadnicze pytania:
1
Musialem wymienic maglownice i mekanik nalal mi jakis czerowny plyn. Wiem ze podobno powinien byc zielony np febi m6162. Obecnie nie wiem czy jezdzac na czerwonym nie uszkodze sobie pompy. Moze zatem mi poradzicie czy jednak nie czekac i zmieniac.
2
Czy ktos moglby fachowo powiedzic w jaki sposob wymienic ten plyn krok po kroku z informacja nt, w ktorym miejscu zdjac przewod (moze jakis obrazek) aby zlac plyn i jak sie przeplukuje
PS
Mam nadziej ze wystarczy mi do tej operacji ze 2 litry plynu bo chyba wchodzi 0.9.
Z gory dzieki
zyggy
Post autor: zyggy » śr lip 04, 2007 09:13
spoko :okej: na czerwonym możesz śmiało pomykać, też mam czerwony i ole pamiętam Dextron II lub III, jest to płyn do skrzyń automatycznych
pzdr
zyggy
michal0604
Post autor: michal0604 » śr lip 04, 2007 09:25
Potwierdzam , śmigaj na czerwonym, tylko w razie dolewek dolewaj też czerwony. Kup sobie butelkę Dextronu, i będziesz zabezpieczony na przyszłość. :bajer: :bajer:
michal0604
bary_24
Absolutnie!
Post autor: bary_24 » śr lip 04, 2007 23:43
Faktycznie powinieneś jeździć na zielonym płynie, ponieważ on jest dedykowany pod auta z grupy VAG. Jeżeli jeździsz na czerwonym płynie bardzo możliwe że szybko padnie ci listwa wspomagania lub pompa. Ja w miarę na czas wymieniłem płyn i uratowałem wspomaganie.
michal0604
Re: Absolutnie!
Post autor: michal0604 » czw lip 05, 2007 00:14
bary_24 pisze:Faktycznie powinieneś jeździć na zielonym płynie, ponieważ on jest dedykowany pod auta z grupy VAG. Jeżeli jeździsz na czerwonym płynie bardzo możliwe że szybko padnie ci listwa wspomagania lub pompa. Ja w miarę na czas wymieniłem płyn i uratowałem wspomaganie.
A od czego ma mu paść wspomaganie??? Od oleju wyższej jakości??? Ja od 80tyś km. latam na czerwonym, i zero problemów. Zielony jest dobry, ale jeżeli cały GM, BMW, Honda(więcej marek nie jestem pewien) stosuje czerwony, to VW ma się rozlecieć??? Nie przesadzaj. :bajer: :bajer:
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 00:18 przez michal0604, łącznie zmieniany 3 razy.
michal0604
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
