ustawianie zbieżności lub geometri po wymianie poduszek amor
kinomysz
Post autor: kinomysz » śr lip 04, 2007 10:37
U mnie po wymianie poduszek kąty poszły każdy w swoją stronę :) Czeka cię ustawianie
magkub
Post autor: magkub » śr lip 04, 2007 14:46
Jeżeli ustawisz geometrię to zbieżność też trzeba ustawić.
raf1al
Re: ustawianie zbieżności lub geometri po wymianie poduszek
Post autor: raf1al » śr lip 04, 2007 15:53
luis pisze:Witam mam takie pytanko czy po wymianie przednich poduszek (komplet razem z łożyskiem) kolumny mcpersona konieczne jest ustawianie geometrii lub zbieżności, dodam że zawieszenie mam seryjne i nic póki co nie mam zamiaru w nim zmieniać amortyzatory zostają stare..
Dzięki wielkie pozdrawiam serdecznie.
Podobno teoria głosi ze po każdej ingerencji w zawieszenie sprawdzić i ustawić geometrie!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 319 gości
