Gaz w Mk2 1,3l.
Gnypo
Gaz w Mk2 1,3l.
Post autor: Gnypo » wt kwie 05, 2005 10:48
Mam MK2 1,3l. na pełnym wtrysku.Na benzynie nie jest taki muł wyprzedza sie bez problemu ciekawe jak na gazie?Jak ktoś cos wie to niech pisze.
collo
Post autor: collo » wt kwie 05, 2005 11:49
Tez jestem ciekawy jak chodzi na gazie. ile u Ciebie kostuje instalacja bo u mnie ciezko bedzie zejsc ponizej 2 tys /urzadzenie 2 generacji/
Gnypo
Post autor: Gnypo » wt kwie 05, 2005 12:31
U gościa ktory jest ponoć dobry w tym to powiedział Mi 2,3tys w kole zap.,a najtaniej to koło 1,6tyś.Prawdopodobnie zaloże i będzie hulać.
Franz
Post autor: Franz » wt kwie 05, 2005 12:48
w 1,3 założyłem gaz miesiąc temu. Polecam. Straty mocy niewielkie, właściwie nie zauważam.
Zakładajcie koniecznie w kole zapasowym, bo inaczej butla zablokuje dostęp do pompy i z dostępem do zapasu będzie kiepsko.
W Lublinie zapłaciłem 1650 PLN
Hoover
Post autor: Hoover » wt kwie 05, 2005 16:39
ja mam w swoim mk2 1.3 na pelnym wtrysku gaz i strat mocy nie odczuwam, nawet powiedzialbym, ze jest bardziej zwawy...ale wszystko swoim kosztem...12,5 l w miescie to przesada...mam instalke na kompie.
baklazan
Post autor: baklazan » wt kwie 05, 2005 18:04
ja ma gaz dalme 1300 i mam w kole i nie zamula - jakso zybtio nie obczulem spadku mocy
kto szybko jedzie tego wolno niosa
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » wt kwie 05, 2005 19:25
Ja mam w 1.3 MH na gaźniku gaz i fajnie i tanio sie hula! silnik dużo lepiej śmiga na gazie niż na benzynce (kultura pracy, elastyczność). Byc może jest to kwestia regulacji i czyszczenia gaźnika, no ale wtryskowcy nie mają tego problemu :bajer:
collo
Post autor: collo » śr kwie 06, 2005 19:01
hoover, dobrze zrozumialem 12,5 gazu w miescie ????????? nie za duzo, a jak sonda nie szaleje mam stracha przed montazem bo te silniki sa wrazliwe na sonde
Hoover
Post autor: Hoover » czw kwie 07, 2005 17:56
z sonda nie ma problemu, po prostu ja tak jezdze...przy normalnej jezdzie mozna osiagnac 10l, mialem sie zglosic na regulacje ale nie mam czasu. Teoretyczne po pierwszym 1000 km trzeba pojechac na regulacje.
cezary
Post autor: cezary » czw kwie 07, 2005 19:06
ja też chcialem zalożyć do silnika 1.3 wielopunkt,ale fachowiec mnie zniechęcił powiedział że do starego samochodu się nie oplaca(1991)nie wiem chyba mu nie zależało na pieniądzach koszt 1800zł zbiornik w kole
baklazan
Post autor: baklazan » czw kwie 07, 2005 19:11
wszystko zalezy od czego ile jezdzisz ja mam rok 88 u zalozylme gaz tydizne temu to nie wime co stoi na przszkodzie zagazowac rok 91 ....
cezary
Post autor: cezary » czw kwie 07, 2005 19:17
ile placiłeś, czy masz z tzw. komputerem i ile kilometrów miałeś naklepane jak założyłeś?
Hoover
Post autor: Hoover » czw kwie 07, 2005 19:23
najważniejszy jest stan silnika...a nie to, czy samochód ma 10 czy 20 lat.
cezary
Post autor: cezary » czw kwie 07, 2005 19:27
ja to rozumiem,ty to rozumiesz ale gazmajster chyba nie
