pytanie o wartości z grupy 000
golfir
Post autor: golfir » śr lip 04, 2007 22:03
witam jak w temacie chodzi mi o wartość przedostatnia z grupy 000 tzn tem paliwa przy pomiarze przy ok 84st pokazuje mi 134 a u innych widziałem nawet wartosc 150st czym to jest uzaleznione czy moze mam cos nie tak??pozdrawiam
cowboy
Post autor: cowboy » czw lip 05, 2007 09:55
przedostatnia wartość to temp. paliwa z reguły około 130-150 st C na rozgrzanym silniku
voss
Post autor: voss » czw lip 05, 2007 10:42
cowboy
w blocku 000 wartosci nie sa podawane w jakis ° C czy mg/H itd. sa to wartosci nieprzeliczone
tzn. block 000/09 to nie °C ( dopuszczalne wartosci 000/09 to od 91 do 201) te wartosci mozesz sobie przeliczyc ale pytanie po co ?
Jesli chcez miec temp. paliwa w ° to zobacz w block 007/01 - tam jest w °C
pozdr.
voss
pozdr.
voss
cowboy
Post autor: cowboy » czw lip 05, 2007 10:49
dzieki za sprostowanie, jakoś tak się powtarza że to temp paliwa wprost
w każdym razie te wartości są związane z temp. paliwa tak więc jakiejś głupoty nie palnąłem :)
[ Dodano: Czw Lip 05, 2007 10:50 ]
a też się kiedyś zastanawiałem czemu to paliwo aż takie gorące 140 st C to trochę dużo :) , nawet jak cała pompa jest rozgrzana ciepłotą silnika
voss
Post autor: voss » czw lip 05, 2007 11:07
cowboy pisze:w każdym razie te wartości są związane z temp. paliwa
to jest dokladnie temp. paliwa, tylko nieprzeliczona na °C
pozdr.
voss
pozdr.
voss
golfir
Post autor: golfir » czw lip 05, 2007 18:10
a jescze ma pytanko odnosnie testu dynamicznego zastanawia mnie wartośc zadana dla przepływki 808?? a przepływka chodzi przeciez do 849.7 prawda? auto jest po wirusie czy to tuner podaje wartość zadaną w moim przypadku 808?? ponizej umieszczam logi to zerknijcie dzieki
cowboy
Post autor: cowboy » czw lip 05, 2007 22:23
golfir pisze:czy to tuner podaje wartość zadaną w moim przypadku 808??
to pytanie do twojego tunera ?
po co mieszał w mapie EGR-a
[ Dodano: Czw Lip 05, 2007 22:27 ]
wydaje mi się ze przepływce się nie zadaje ile ma pokazywać, zadaje się wysterowanie zaworu recyrkulacji spalin
a przepływke patrzy się w grupie 008, czy obcina dawke czy nie
mozna w programie w ogole wywalic przepływke i uzaleznic podawanie gnoju np od cisnienia doładowania i olac przepływke - czasem tak robi sie w programach do sportu np na 1.4 mili gdzie nie zlaezy nikomu na dymieniu i ekologii :)
golfir
Post autor: golfir » pt lip 06, 2007 15:25
cowboy a co nie tak z tym EGR-em?? bo bede sie musiał do niego wybrać??
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 15:26 ]
i jeszcze zapytam bo ustawiłem kat wtrysku na 51 tak jak mam byc i jak dodaje gazu na postoju to spada mi do zera? czy to normalne??
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 15:27 ]
patzryłeś na moje logi? bo nie wiem jestem jeszce laikiem tyle co zaczałem zabawe z vag-iem wydaje mi sie ze obcina dawke na wyzszych obrotach??
marcin3
Post autor: marcin3 » pt lip 06, 2007 15:48
Zeby mogli odczytac twoje logi to musisz je przekonwertowac w programie csv conv, jest on w programie vag-a, bo inaczej nic cinie powiedza tak zreszta jak mi. :bigok:
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
golfir
Post autor: golfir » pt lip 06, 2007 15:50
prosze bardzo
marcin3
Post autor: marcin3 » pt lip 06, 2007 18:42
Z tego co wiem to powinny byc logi z blokow 3,8 i 11 a ale cos nie tak z egr-em bo jest 36 i nagle 4,7 a miales pedal caly czas w podloge bo nie wydaje mi sie.
Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 18:42 przez marcin3, łącznie zmieniany 1 raz.
golfir
Post autor: golfir » sob lip 07, 2007 09:49
a nie widać po logach że pedał otwarty w 100%
