jakie tarcze hamulcowe mkIII
mam pytanie chce wymienic sobie hamulce na przodzie ale nie wiem jakie tam tarcze sa chcialem kupic sobie brembo wentylowane ale one kosztuja w sklepie 230pzl za komplet zapytalem wiec o zwykle to pani powiedziala po co mi zwykle jak mam wentylowane i bede musial tez zmieniac zaciski wiec juz zglupialem mam mkIII 1.8GL bez ABS rok 92 a tak wogole czym roznia sie wetylowane od zwyklych bo ja to zielony jestem w temacie a i jeszcze pytanie czy wentylowane wogole mi wejda
Sylvo23
mally
Ja też posłuchałem mechanika i w moim VW zmieniłem tarcze ze zwykłych na wentylowane, efekt-spalone klocki. Z tego co zdążyłem się dowiedzieć to wymiana tarcz hamulcowych powinna nastąpić na tarcze, tej samej grubości i takich samych rozmiarów, jesli w kopyto z normalnych tarcz wsadzisz tarcze wentylowane to raczej nic ciekawego z tego nie będzie. Ponieważ mój TD nie ma wentylowanych tarcz założyłem tarcze ATE Power Disk i jestem bardzo zadowolony, za tarczę zapłaciłem chyba koło 70 pln, maja dodatkowy rowek odprowadzający gazy powstające przy hamowaniu na powierzchni tarczy, ATE jest po za tym producentem układów hamulcowych właśnie dla VW więc chyba dobry sprzęt.
niechodzi o zaciski od mk2 tylko o zaciski o oznaczeniu vw II - sa to zaciski ktore byly stosowane do tarcz zwyklych(cienkich) i do tarch wentylowanych(grubszych), do wentylowanych byly stosowane ciensze klocki a do tarcz zwyklych klocki grubsze a sam zacisk jest jednakowy dla obu rodzaji tarcz wiec jesli posiadasz zaciski z oznaczeniem vwII(oznaczenie jest wybite na zacisku) to mozesz bezproblemu zakladac wentylowane tarcze tylko klocki musza byc odpowiednie bo sa dwa rodzaje cienkie i grube czyli do wentylowanych klocki cienkie i tu niema prawa cos niegrac bo jest to fabryczna konfiguracja.orzel12 pisze:a jak mo0ge sprawdziec czy mam od mkII i jakie to maja byc klocki jesli ktos moglby to prosil bym o podanie mi linkow z allegro do tarcz i klockow klocki najlepiej wziolbym ferodo z gory dzieki za pomocdychsm pisze:jak masz zaciski VWII to wejda bez problemu, tylko klocki ciensze musisz miec.
co do tarcz ate powerdisc to sa to napewno dobre i niedrogie tarcze zalety maja takie za hamowanie jest skuteczniejsze dzieki nacieciom ktore skuteczniej odprowadzaja gazy i pyl,ale wada tarcz jest taka ze klocki troszke szybciej sie zuzywaja wlasnie przez naciecia ale cos za cos im wieksza skutecznosc tym mniejsza trwalosc,podobnie jest z klockami ferodo ale z sportowymi odpowiednikami-skutecznosc super ale do codziennej jazdy sie nienadaja bo strasznie szybko leca(niechodzi mi tu o ferodo przeznaczone do zwyklych autek).
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
