Witam...tak jak w temacie...nie wiem jak podlaczyc pod silnik przewod ktory idzie do wskaznika cisnienia doladowania!do czego go podlaczyc??poniewaz chcial bym sprawdzic jak laduje turbina!a niestety nie wiem jak go podlaczyc:( zaznaczam ze jest to silnik 1V
Pozdro
Jak zamontowac wskaznik cisnienia doladowania w TD
Podpinasz go do kolektora dolotowego wężykiem. W koletorze powinieneś mieć gumową zaślepkę. Trzeba ją wyjąć i podpiąć tam wężyk od wskaźnika.
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 19:41 przez adam16v, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
silnik 1v nie ma połączenia pompy z ciśnieniem, więc jest to pewien problem. musisz popatrzeć czy czasem na kolektorze ssącym albo kolanku, gdzie jest wąz od turbiny nie ma jakiegoś zaślepionego króćca. jeżeli nic nie bedzie to chyba bedzie trzeba to zrobić czyli wywierciś dziurke w jakimś dobrym miejscu i założyć króciec. możesz spróbować jakoś w urre od turbo, ale jak sie bedzie grzało to może sie rozsypać.
moze ktoś kto ma 1v sie wypowie konkretniej
