Montaż panela przedniego radia w podsufitce
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt lip 06, 2007 13:51
Szukałem na forum, ale tego nie znalazłem, więc zamieszczam. Opis nie jest do VW, ale pomysł jest dobry i przy włożeniu odrobiny pracy można go wykorzystać.
MONTAŻ PANELA W PODSUFITCE
Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 13:53 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 2 razy.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Labudin
Post autor: Labudin » pt lip 06, 2007 14:56
no szczerze powiedziawszy to dobry patent koles zrobil tylko zeby wlozyc do gofra to trzeba y zrobic jakas nadbudówkę bo radio jest za długie przynajmniej w IV.
PS. co koles chce odtwarzać na LCD z tego radia :)
[img]http://images20.fotosik.pl/404/391db8446f84df4d.jpg[/img]
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt lip 06, 2007 14:58
Ptrzeczytaj dokładnie cały tamten temat to się dowiesz co i jak... Przecież wyraźnie jest napisane i widać, że w podsufitce jest tylko przedni panel...
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pt lip 06, 2007 15:26
Lepiej jest panel zamontować w osłonie przeciwsłonecznej, po złożeniu nic nie widać ;) ale rozwiązanie dobre na amatorów cudzej własności..
McFafik
Post autor: McFafik » ndz lip 08, 2007 21:49
bardzo dobre
kiedys widzialem w lusterku wstecznym .... wyswietlacz z radia
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz lip 08, 2007 21:51
To jest super pomysł :) Praktyczne, bezpieczniejsze, niż eksponowanie radia na desce rozdzielczej, no i najważniejsze - lans, lans, lans :P
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn lip 09, 2007 13:45
pracujac w audiomani widzialem jak sie robi cos takiego..powiem wam ze fajny bajer ale nie z kazdym radiem dziala....np z alpine sie tak nie da na dluzsza mete...owszem dziala to ale chyba tylko do 60cm... :bajer: widzialem tez jak sie robi wyswietlacz w lusterku....czasami w dzien nic nie widac...i w zależności od wykonania jest niezbedny pilot do radia.
jaaano
Re:
Post autor: jaaano » pn kwie 02, 2012 19:48
rysiektr pisze:pracujac w audiomani widzialem jak sie robi cos takiego.. widzialem tez jak sie robi wyswietlacz w lusterku....czasami w dzien nic nie widac...i w zależności od wykonania jest niezbedny pilot do radia.
rysiektr możesz coś więcej o tym napisać,wytłumaczyć ? szukam w necie i coś słabo z tym rozwiązaniem panelu-wyświetlacza w lusterku.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt kwie 03, 2012 09:45
jaaano pisze:szukam w necie i coś słabo z tym rozwiązaniem panelu-wyświetlacza w lusterku.
ludzie z tego pieniądze mają dlatego nikt tego nie opisuje :jezor:
Generalnie sprawa wygląda tak, że bierzesz takie lusterko, wyciągasz szybkę, docinasz na kształt szybę oklejasz ją folią lustrzaną tak, żeby świecący w środku wyświetlacz było widać w momencie gdy jest włączony, rozbierasz panel od radia i teraz zaczynają się schody bo najlepiej będzie jeśli radio będzie z pilotem, bez tego jak wsadzisz panel w lusterko to nie będziesz miał dostępu do przycisków, prawdopodobnie też trzeba będzie wyciągnąć odbiornik IR poza lusterko i zabudować go ładnie. Lutujesz przewody od panela, najlepiej użyć taśmy albo wiązki z ekranem i lutujesz ja do złącza w radiu. Przeprowadzasz ładnie przewody, żeby ich nie było widać wklejasz rozebrany panel z radia w lusterko potem wklejasz szybkę i po sprawie. Tylko nie każde radio będzie Ci tak działało.
nigol_jom
Post autor: nigol_jom » wt kwie 03, 2012 11:18
rysiektr pisze:nie każde radio będzie Ci tak działało.
a z jakimi najprościej?
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt kwie 03, 2012 13:52
Tego Ci nie powiem, pamiętam, że z radiami marki Sony starsze modele nie było problemu i taśma przewodowa ok 2m dawała radę i radio działo, natomiast w nowszych Alpine już po ok 50cm były krzaki na wyświetlaczu i radio nie działało, pojemność przewodu robiła Swoje i nie przeskoczymy tego. Widziałem jeszcze opcje gdzie sam wyświetlacz z panelu był wymontowany i zabudowany w lusterku a reszta panela była obracanej obudowie popielniczki a reszta radia była w schowku po stronie pasażera. Tak było zrobione z którymś modelem Sony z serii CDX czyli tzw "black panel". I wyświetlacz od grafiki był właśnie na lusterku. Co do szczegółów technicznych nie wypowiem się, widziałem tylko efekt końcowy. Można się pokusić też o zamontowanie wyświetlacza graficznego od nawigacji w lusterku albo wyświetlacza kamery cofania, jak to jest w np: nowych KIA Sportage. Opcji jest na prawdę dużo.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob kwie 07, 2012 17:06
Fujjj. Prędzej bym tam wrzucił CB niżradio, jakoś sobie nie wyobrażam w trakcie jazdy manewrować paluchami po podsufitce.
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob kwie 07, 2012 20:24
skaktus, W lusterku miałbyś tylko wyświetlacz od radia
jaaano
Post autor: jaaano » sob kwie 07, 2012 20:43
O takie coś chodzi.
Wróć do „Car Audio”
