Podświetlenie wskażników Golf III
PitrekT
Post autor: PitrekT » wt kwie 05, 2005 17:58
Zamierzam wymienić żarówki w tablicy wskaźników.Przed tym chciałbym dowiedzieć się istotnej rzeczy.Czy występujące tam żarówki można wyjąć same z mocujących je oprawek czy trzeba kupić cały komplet tj:oprawka z żarówką?
obuch
Post autor: obuch » wt kwie 05, 2005 18:36
Zarówki są zamocowane do oprawek technologia ściskaną... Możesz je poobcinać i przylutować nowe. Ale jeśli możesz kupić żarówki z oprawkami (czy są takowe w sprzedaży?) to radzę się nie bawić... Będzie prościej i szybcziej.
Adamm
Post autor: Adamm » wt kwie 05, 2005 18:47
sa takie zaroweczki z oprawkami jesli chodzi o te nad zegarami. ja kupilem w serwisie VW za 5.6 szt zarwoki z oprawkami bo u mnie oprawki sie ze starosci pokruszyly
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr kwie 06, 2005 08:01
Z tym ze jeśli słabo podświetla ci pokrętła od nawiewów i ogrzewania to pamiętaj że nie jest to wina spalonej żarówki, tam jest tylko jedna i po prostu tak lipnie świeci.
PitrekT
Post autor: PitrekT » pt lip 15, 2005 19:00
Wymieniłem żarówki w podświetleniu tablicy i kierunkowskazu.Okazuje się ,że żarówki są przylutowane w oprawce.Także lepiej kupic cały komplet tj:żarówka wraz z cokołem.Podo bnie jak u kolegi Adamm pokruszyła się oprawka podświetlenia.Tak więc warto mieć jedną oprawkę na zapas.
Volf
Post autor: Volf » pt lip 15, 2005 19:30
Dokładnie kupuje się żaróweczkę z oprawką, koszt 5-6zł sztuka.
ksorzel
Post autor: ksorzel » pt lip 15, 2005 23:44
kupowalem takie zarowki bo mi sie spalily do podswietlenia zegarow i razem z oprawka kosztuja okolo 2.5 - 3 zl firmy osram.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
