Głośna praca pompy wspomagania?
tresor
Post autor: tresor » pt lip 06, 2007 18:40
Jeżdżę Golfem 1,4 16V rocznik 2000. I otóż taki mam problem: przy skręcaniu coś głośno mi pracuje, tzn nie wiem czy to pompa, czy maglownica czy coś jeszcze. Jak są koła prosto nic nie hałasuje, ale wstarczy lekko przekręcić kierownicą i coś hałasuje.
Może ktoś już to miał, może ktoś wie co to może być, jak się do tego zabrać.
Za wszelką pomoc dzięki.
LISPLUS
Post autor: LISPLUS » pt lip 06, 2007 19:17
Może masz luźny pasek od wspomagania. Wtedy bedzie takie piszczenie. Moze to też być wina przegubów lub łożysk.
VW The Power of Dream :)
mArcobass
Post autor: mArcobass » pt lip 06, 2007 19:36
podłączam się pod pytanie. mój szwagier w mk3 ma podobną przypadłość. Ja podejżewam łożysko w kolumnie.
http://www.wurc.com.pl/# http://www.facebook.com/wurc.olsztyn
Montaż - Regulacje - Naprawa - Diagnozy LPG - Poszerzanie felg stalowych - regeneracja felg- blacharstwo - lakiernictwo - modyfikacje
emka
Post autor: emka » sob lip 07, 2007 11:21
U mnie bylo podobnie. Ale miałem ubytek płynu (ślady na asfalcie) i okazalo się że maglownica poszła się ....... Wymieniłem i jest ok.
tresor
Post autor: tresor » ndz lip 08, 2007 22:14
No i chyba problem rozwiązany. Samochodzik zajrzał do kilku "fachowców" i dopiero u 3 czy 4 coś z nim zrobiono. Ci pierwsi zajrzeli i stwierdzili, że pompa wspomagania zajeżdzona i do wymiany, albo że maglownica też już nieteges. U ostatniego zajrzeli do pompy uzupełnili płyn i jak do tej pory (już kilka dni) wszystko jest ok, nic nie trzeszczy, nie piszczy.
Pozdrawiam i dzięki za rady. :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
