Nagrzewnica
wadolek
Nagrzewnica
Post autor: wadolek » pt lip 06, 2007 22:26
Czy przy uszkodzonej nagrzewnicy szyby paruja zawsze czy jak pada deszcz
Kubecek
Post autor: Kubecek » pt lip 06, 2007 22:36
beda parowac jak bedziesz miec zafajdany filtr kabinowy i nie bedzie miec znaczenia czy nagrzewica dziala czy nie :D
wadolek
Post autor: wadolek » pt lip 06, 2007 22:41
Tylko ye on jest nowy i co... to jest
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt lip 06, 2007 23:28
może masz gdzies wilgoć w aucie np. pod dywanikami i dlatego ci parują
greg
Post autor: greg » sob lip 07, 2007 09:00
jeśi uszkodzona nagrzewnica to ubywa płynu + tłusty osad na szybie - jedno małe pytanie - nie masz czasem klimatyzacji w tym aucie?
wadolek
Post autor: wadolek » sob lip 07, 2007 10:54
Klimy nie mam a filce i dywaniki tez sa ok
greg
Post autor: greg » sob lip 07, 2007 11:59
no to zatkane klapki wentylacyjne z tyłu w bagażniku - brak wylotu powietrza
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 07, 2007 13:36
wadolek pisze:Czy przy uszkodzonej nagrzewnicy szyby paruja zawsze czy jak pada deszcz
może być mała dziurka w nagrzewnicy i początkowo szyba będzie parować tylko przy zimnej wilgotnej pogodzie, potem jak nieszczelność się powiększy już zawsze. Jeśli problem będzie narastał to czeka cię jej wymiana. Póki co możesz ją suszyć włączając grzanie co jakiś czas mimo ciepełka. Pamiętam w starej jetce nie mogłem się zmobilizować do wymiany i rok tak suszyłem.
wadolek
Post autor: wadolek » sob lip 07, 2007 15:36
Dzieki Wam za te spostrzezenia i Pozdrawiam :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
