[mkII] grzeje sie bardzo
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » wt kwie 05, 2005 19:36
moj mkII, 1.6D sie bardzo grzeje
po przejechaniu spokojnie 7 kilometrow gdy podjezdzam pod dom, to slysze ze wiatrak chodzi, wskazowka na 3/4 skali
co zrobic??
Slawo80
Post autor: Slawo80 » wt kwie 05, 2005 20:59
Sprawdzales czy otwiera sie termostat - to moze byc najprawdopodobniej to. Plyn chlodniczy nie ubywa ?? moze masz gdzies przytkana instalacje chlodnicza :( ale ja zaczalbym od termostatu.
Powodzonka:
Slawek.
BUSH
Re: [mkII] grzeje sie bardzo
Post autor: BUSH » wt kwie 05, 2005 21:15
Tak jak napisal juz kolega w pierwszej kolejnosci zbadalbym termostat (moze sie nie otwierac przy wskazanej temperaturze). W moim autku gdy go wymontowalem pokryty byl gruba warstawa kamiennego osadu co mocno utrudnialo jego dzialanie. Na pocieszenie powiem, ze nie jest to zbyt duzy wydatek 30 - 40zl (z kompletem uszczelek).
Bush
Pieniu
Post autor: Pieniu » wt kwie 05, 2005 21:21
Sprawdż termostat, a u nas w czewie w intercarsie kupowałem przed zimą za 21zl
baklazan
Post autor: baklazan » wt kwie 05, 2005 21:41
skoro wiatrak chodzi to czujnik jest dobry a jak masz po krotkim czasie 3/4 skali to pewnie plyn Ci gdzies ucieka
kto szybko jedzie tego wolno niosa
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » wt kwie 05, 2005 21:51
jak patrzylem w zimie to na zimnym silniku plyn byl w normie, tzn pomiedzy min a max, jutro rano sprawdze jak jest z plynem
a co do termostatu to wydaje mi sie, ze jesli by nie otworzyl duzego obiegu to wiatrak by sie raczej nie zalaczyl, ale nie wiem nie jestem specem.
zobacze jak z plynem, jesli w normie to wymienie termostat, skoro to taki niewielki wydatek, a jesli to niebedzie termostat to sam juz nie wiem
x27
Post autor: x27 » wt kwie 05, 2005 21:56
zalej specjalny plyn G11 zalecany przezz VW. ja tak mialem w dieslu ze sie grzal ze az parowalo. wszystko bylo oki i sie grzal, po zmianie plynu na ten jest super(tzn bylo super)
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » wt kwie 05, 2005 22:16
A ile kosztuje taki plyn??
Sadze ze wymiana termostatu bedzie tansza, wiec zaczne od tego :P :P
x27
Post autor: x27 » wt kwie 05, 2005 22:25
termostat pozycz se od jakeigos kolsisa z mk2 bo to chwilka roboty - malo tego jezdzi tylko zeby otwieral przy odpowiedniej temperaturze. a ile g11 kosztuje to nie pamieatm :(
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » wt kwie 05, 2005 22:31
nie mam za bardzo od kogo pozyczyc, kuzyn ma mk2, ale jemu sie nie zamyka termostat
gtig60
Post autor: gtig60 » śr kwie 06, 2005 09:37
ja mam mkII 1.6D wsazowka temp. plynu chlodzacego stoi na "dwunastej" w bardzo upalne lato w korku jak go przegonie wskaznik przechodzi delikatnie pozycje pionowa. uwazaj bowiem diesle nie lubia byc przegrzane, wiaze sie to zazwyczaj z planowaniem glowicy i wymiana uszczelki pod nia. objawem tego jest wywalanie wody ze zbiorniczka wyrownawczego badz nawet rozerwanie ktoregos szlaufa. Na poczatek zobacz czy nie wyzuca ci plynu spod korka ,jezeli tak to masz kipiel w ukladzie chlodzacym a to bardzo nie dobrze. pewnym sprawdzeniem termostatu moze byc dotkniecie rur(po rozgrzaniu silnika lub ja przejedziesz 7 km) prowadzacych do chlodnicy. jezeli termostat otwiera to gorna jak i dolna powinna byc goraca ezlie dolna jest duzo chlodniejsza tzn. ze termostat jest walniety. jezeli term. jest oki to moze bys zapchana chlodnica(zdaza sie za jest zasyfina i niedrozna )
majkel
Post autor: majkel » śr kwie 06, 2005 10:28
G11 już nieprodukują. teraz jest g12+ i w Aso skoda cena około 25zł/l koncentratu
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr kwie 06, 2005 10:35
mi tez sie gzeje troszke za duzo i bardzo szybko rano to kolo 5 km i juz jest goracy a puzniej jak jezdze to nieaz wystarczy 2 km i juz jest znowu zagrzany. weze od chlodnicy mam tak ze gorny jest goracy a dolny totalnie zimny czy to dobze czy zle >>????????
Danger War Machine Incoming
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr kwie 06, 2005 10:37
a jeszcze jedno czy moze miec z tym zwiazek ze mam dziurawa chlodnice cieknie troszke ??? no i wlacznik wentylatora tez ale wentylator jak cos to wlaczam recznie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
