Piszczy przy puszczaniu pedalu hamulca
- mindcrasher
Witam, za każdym razem jak puszczam pedał hamulca wydobywa sie taki dziwny dzwięk, coś w rodzaju pisku, nie zdążyłem jeszcze zlokalizować skąd to dobiega, może ktoś się juz z tym spotkał i wie jak się tego pozbyć???
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz lip 08, 2007 13:20 przez mindcrasher, łącznie zmieniany 1 raz.
- mindcrasher
- grzechu2410nn
- mindcrasher
mam bebny ale to też nie one bo rozebrałem zupełnie hamulce z tyłu i dalej piszczy nawet bez nich , z moim oględzin wynika, że jest to korektor siły hamowania, on tak hałasuje, przeczyściłem WD 40 i nadal nic, ktoś może wie czy da się z nim cos zrobić???grzechu2410nn pisze:napisz czy masz z tyłu bębny jesli tak to w środku ociera coś o siebie też tak mam i jak narazie nie znalazłem dobrego sposobu zeby sie tego pozbyć :/ smarowanie pomogło ma ok 2 miesiące :[
[ Dodano: 07 Lip 2007 12:51 ]
Dokładnie, da sie z tym coś zrobić???Bula88 pisze:ja obstawiam ze to jest regulator sily hamowania
mindcrasher pisze:Witam, za każdym razem jak puszczam pedał hamulca wydobywa sie taki dziwny dzwięk, coś w rodzaju pisku, nie zdążyłem jeszcze zlokalizować skąd to dobiega, może ktoś się juz z tym spotkał i wie jak się tego pozbyć???
pozdrawiam
z tyłu bębny, musisz je rozkręcić, przeczyścić i przesmarować. Dużo np. MK3 tak ma. Ja rozkręcisz bębny to ktoś musi nacisnąć hamulec i będziesz wiedział co nasmarować.
[ Dodano: 07 Lip 2007 12:56 ]
mindcrasher pisze:mam bebny ale to też nie one
Hmm może coś przeoczyłeś??
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
- montwa9
- RED GOLF
Najlepiej przyzwyczaić się do tego dźwięku,z tego co wiem smarowanie nie pomaga na długo.W moim mk3 było to samo,powiem że często jak jakiś vw czy seat chamuje mi za plecami to już wiem że to to nawet się nieobracając.Taki standart.mindcrasher pisze:Dokładnie, da sie z tym coś zrobić???
VW KLUB POLSKA #125 FIAT126-FIAT125-GOLF1.4-GOLF1.9TDI-VECTRA2.0-AUDI A4 2.0T
- mindcrasher
MichaelRSL
to trzeba sciagac beben z tylu czy on jest gdzies na zewnatrz? bo dzisiaj zauwazylem to samo u mnie - tj tylne lewe kolo ( od kierowcy ) na postoju sobie lekko naciskalem i puszczalem hamulec i piszczy jak cholera . podpowiedzcie gdzie tego korektora szukac
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152928]Mój Golf MK3[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/81b382ba3bd5eadf.html][img]http://images33.fotosik.pl/226/81b382ba3bd5eadfm.jpg[/img][/url]
MichaelRSL
przemas1983
tez mi zaczeło cos piszczec przy puszczaniu pedału hamulca co to moze byc samoregulator czy cos innego gdzie tego szukac???? pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
