lokalizacja przewodow MK3
niuteq
Post autor: niuteq » sob lip 07, 2007 11:53
witam wszystkich
mam pytanie jak mozna zlokalizowac czy sa pociagniete przewody do drzwi
moj MK3, 5 drzwiowy ma miejsce we wszystkich drzwiach na glosniki,ale po wyciagnieciu radia zauwazylem ze do kostki dochodza tylko 4 przewody (na 2 glosniki). Aktualnie podlaczone sa tylko glosniki na podszybiu ale ich zywotnosc sie juz konczy, sa na skaraju wyczerapania. jak wyciagnelem maskownice w przednich i tylnich drzwiach i nie zauwazylem zeby byly w drzwiach jakies kostki lub przewody, no chyba ze trzeba odkrecic cala tapicerke, ale dziwne tez ze do radia dochodza tylko 4 przewody
wiem ze w drzwi musze zakupic glosniki ktore sa o srednicy 160-165 cm
pomozcie zloklizowac przewody, albo podpowedzcie jak najprosciej przeciagnac nowe przewody w drzwi
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » sob lip 07, 2007 12:17
Witam.
Jesli masz przy kostce od radia tylko 4 przewody, to prawdopodobnie do tylnych głośników nie masz instalacji.
Do przednich głośników idą po 2 kable, w podszybiu przy głośniku są one rozdzielane i następnie idą do przednich drzwi, więc jak wyciągniesz te głośniki to zobaczysz czy idą przewody dalej.
Przeprowadzenie kabli do drzwi to dość trudna robota, drzwi połączone są ze słupkiem okrągłym złączem wielopinowym. Jeśli są w nich piny od przewodów głośnikowych to kabla można dolutować, lub jeśli nie ma to spróbować rozwiercić otwór w złączu i przejść nowymi kablami. Trochę babraniny ale jest to wykonalne.
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » sob lip 07, 2007 12:17
Wyciągnij zaślepkę głośników z drzwi i zobacz ręką czy nie masz tam kabli, jak nie masz to pociągniesz. :bigok:
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
niuteq
Post autor: niuteq » sob lip 07, 2007 12:35
no wlansie wyciagalem zaslepke z przednich drzwi i nie wymacalem zadnych kabli ani kostek,widocznie musze wyciagnoac glosniki z podszybia i sprwdzic czy sa jakies kalble dalej poprowadzone
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » sob lip 07, 2007 12:37
Tylko że jeśli od głośników z podszybia idą kable dalej, to mogą iść tylko do słupka (złącza drzwiowego) a już dalej w drzwiach może ich nie być..
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » sob lip 07, 2007 12:38
Slavwek.ie pisze:Tylko że jeśli od głośników z podszybia idą kable dalej, to mogą iść tylko do słupka (złącza drzwiowego) a już dalej w drzwiach może ich nie być..
Tak to wygląda... Chyba zostaje ciągnięcie kabli...
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » sob lip 07, 2007 12:45
Jeśli ciągnięcie kabli to od razu ciągnął bym odpowiednią średnicę (2x2,5mm), żeby później już tego nie poprawiać przy dołożeniu wzmacniacza, bo robota do przyjemności nie należy.
niuteq
Post autor: niuteq » sob lip 07, 2007 12:54
ehhh czasmi to mnie zaskakuja daja taka wersje wypasiona,a glupich kabelko nie moga pociagnac,wieczorem jak auto zjedzie na "baze" sprawdze do kad sa pociagniete
wuj333k
Post autor: wuj333k » ndz lip 08, 2007 09:49
zobacz reka czy kable nie sa wyzej podlaczone po sciagnieciu maskownicy kieruj sie w strone klamki w gore tam przewaznie orginalne kable byly montowane i przyklejone to wygluszenia orginalnego tak bylo w moim przypadku ... a jak nie to zabawa z kablami
wuj333k
niuteq
Post autor: niuteq » ndz lip 08, 2007 09:52
czyli w pierwszej kolejnosci trzeba zobaczyc czy nie ida kable dlaej w glosnich w podszybiu jesli ida dalej to szukac ich gdzies w drzwiach?
a jakie rozmiar idzie na podszybie?
w drzwi wiem ze 165 mm
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » ndz lip 08, 2007 10:12
jeśli z podszybia wychodzą do drzwi to szukaj najpierw przy złączu na słupku, bo może się okazać że dalej juz nie idą.
Na podszybie wchodzi 100mm.
Wróć do „Car Audio”
