[GłOśNIKI] Podszybie MK3
bilu
Post autor: bilu » sob lip 07, 2007 13:50
Witam chcialbym sie dowiedziec jaka musi byc glebokosc montazowa glosnikow pod szybe do mk3 bo z prawej strony jest kanal od nawiewu przez co glebszy glosnik zahacza magnesem :/
a przy okazji zeby nie zakladac nowego tematu co to za wtyczka i czy istniej do niej droga polowka czy tam tylko trzeba na chama wcisnac kable ?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » sob lip 07, 2007 14:28
Witam.
W oryginalnych głośnikach VW masz gniazdo na tą wtyczkę, wpinasz i działa. Co do głębokości to ok 50mm powinno podejść. (mniej miejsca jest z lewej strony)
bilu
Post autor: bilu » sob lip 07, 2007 14:35
wlasnie jest jeszcze 1 maly problem bo jak kupilem autko to mialem tylko 1 glosnik (nieoryginalny) i to z lewej strony chodzi mi przede wszystkim o nazwe tej wtyczkji zebym mogl sobie ja dokupic
[img]http://img390.imageshack.us/img390/2553/f788a2dc47a035eamd7.gif[/img]
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » sob lip 07, 2007 14:41
odetnij wtyczkę, załóż stardartowe konektory, wtedy podłączysz bez problemu każdy głośnik
bilu
Post autor: bilu » sob lip 07, 2007 19:07
ze tak sie da zrobic to ja doskonale wiem ale wolalbym wykorzystac ta wtyczke a nie okrecac kable izolacja a miejsca jest na pewno mniej z prawej strony bo sam sprawdzalem
Ostatnio zmieniony sob lip 07, 2007 19:08 przez bilu, łącznie zmieniany 1 raz.
satan9
Post autor: satan9 » sob lip 07, 2007 21:14
Akurat dzis montowalem glosniki w podszybiu i drzwiach. Kupilem 100mm ale oczywiscie nie zmierzylem glebokosci no i sie zdziwilem przy montazu.Glosniki maja 60mm glebokosci,ale z tym sobie poradzilem,niestety nie bez ciecia,musialem w kierunki szyby skierowac noz i wyciac ok.1,5mm wiecej tak aby przesunac otwor co sie udlo i glosnik pasuje.Orginalna masownica tez.
Przy okazji mam pytanie,gdzie w Golfie 3 sa montowane orginalnie gwizdki (tweekery) ??? Jesli wogole sa.
Pozdro
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » ndz lip 08, 2007 08:56
Te wtyczki pasują do oryginalnych głosników VW, jeśli chcesz takie montować to OK, ale do innych głośników prościej będzie ciąć wtyczkę.
bilu pisze:wolalbym wykorzystac ta wtyczke a nie okrecac kable izolacja
o słyszałeś o izolacji termokurczliwej?
satan9 pisze:Przy okazji mam pytanie,gdzie w Golfie 3 sa montowane orginalnie gwizdki (tweekery) ??? Jesli wogole sa.
Tweetery są montowane w podszybiu, tam gdzie zapakpwałeś 100mm. W zależności od wersji wyposażenia do MkIII kładli albo 100mm na podszybie, albo odseparowany system 165mm w drzwi i tweeter na podszybie.
satan9
Post autor: satan9 » ndz lip 08, 2007 12:33
Tweetery są montowane w podszybiu, tam gdzie zapakpwałeś 100mm. W zależności od wersji wyposażenia do MkIII kładli albo 100mm na podszybie, albo odseparowany system 165mm w drzwi i tweeter na podszybie.[/quote]
Dzieki za odpowiedz :-)
majorr92
Post autor: majorr92 » ndz lip 08, 2007 15:38
Ja tez mam taki sam problem mam głośniki pasują idealnie ale ta wtyczka tylko u mnie idą cztery kable anie dwa
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112665/]MÓJ Golfik[/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228858.html][img]http://images.spritmonitor.de/228858.png[/img][/url]
[url=http://rycerze.wp.pl/?ac=vid&vid=176135446/]Fajna Gra[/url]
powalla
Post autor: powalla » ndz lip 08, 2007 17:12
majorr92 pisze:Ja tez mam taki sam problem mam głośniki pasują idealnie ale ta wtyczka tylko u mnie idą cztery kable anie dwa
jedna wtyczka idzie od radia,a druga od woferów w drzwiach .Wtyczki te były wkładane do tweetera(tweeter miał 2 gniazda) i tam "obwód się zamykał" (połączenie równoległe).
majorr92
Post autor: majorr92 » ndz lip 08, 2007 18:29
Czy nie ma jakiej przejściówki żeby nie ciąć kabli ???
mag2k3
Post autor: mag2k3 » ndz lip 08, 2007 18:57
A co gdyby była to byś kupił?
Zapłacił byś za przejściówkę np 5 zł zamiast za konektory 1zł?
A na końcu przejściówki tak czy inaczej byś miał konektory.
Nie mówię już o tym że im mniej łączeń w przewodach tym lepiej.
Posłuchaj zapomnij o tej wtyczce, a jeśli chcesz dobrą rade to najlepiej wyjmij całkowicie te przewody, i nie wstawiaj żadnych głośników w podszybie.
Poczytaj trochę o audio a zrozumiesz że to co robisz to mijanie się z celem.
Nie będę cię tu nawracał już dawno zaprzestałem takiej działalności ale daje ci dobrą rade wywal te głośniki z podszybia i przy okazji całe okablowanie.
Wstaw zestaw odseparowany jak chcesz coś bardziej profesjonalnego wygłusz drzwi i ciesz się doskonałym dźwiękiem w samochodzie a nie bawisz się w jakieś podszybia.
Pozdrawiam.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
majorr92
Post autor: majorr92 » ndz lip 08, 2007 19:16
Po prostu nie lubię ciąć kabli, a głośniki są już kupione i chce je jakoś zamontować pasują idealnie tylko te kabelki denerwują
mag2k3
Post autor: mag2k3 » ndz lip 08, 2007 19:37
majorr92 pisze:Po prostu nie lubię ciąć kabli, a głośniki są już kupione i chce je jakoś zamontować pasują idealnie tylko te kabelki denerwują
Ludzie produkują coś celem sprzedania jeśli jest popyt na daną rzecz produkują tego dużo jeśli nie to nie bo nie opłaca się to nikomu.
Prościej mówiąc nikt nie da za przejściówkę kasy skoro w 3 min KAŻDY może zrobić to sam za 1/4 ceny więc wydaje mi się że nie ma takich przejściówek, przynajmniej ja takich nie widziałem ale jeśli chcesz to zrobię je dla ciebie gdzieś miałem stare przewody z mojego gofra w garażu chyba, wezmę je i na końcu założę konektory ile to jest dla ciebie warte :bigok:
powiedzmy 5 zł za stronę ??
Nie wygłupiaj się wstaw konektory sam i po problemie.
Wróć do „Car Audio”
