MKIII, dziwny dzwiek przy zmianie biegow, co to takiego??
Panther
Post autor: Panther » wt kwie 05, 2005 21:50
Mam problem a tak dokladniej to dwa.
1. przy zmianie biegow jak rano odpalam to jest ok, ale potem jak jezdze to zaczyna dziwnie skrzeczyc, tak jakby nie byly te ciegna nasmarowane albo cosik takiego..nie wiem co mam zrobic.
2. Nie wiem jak wam ale mi troche slabo wieje z nawiewu...slychac ze dmuchawa zapierdziala ale slabo daje.
x27
Post autor: x27 » wt kwie 05, 2005 22:01
1. sproboj zmienic olej w skrzyni
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lothar
Car programmer
Car programmer
Post autor: Lothar » śr kwie 06, 2005 08:38
Zdejmij mieszek i nasmaruj te wszystkie elementy (cięgna czy jak to się nazywa) - miałem to samo i teraz jest OK.
Książka Serwisowa - http://www.realitycom.pl (pełna wersja programu)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
