Przygasające oświetlenie
Witam od niedawna zauważyłem że zaczęły przygasać mnie wszystkie lampy tj przednie, tylne, oświetlenie deski, nawiewów. Myślałem że to wina głośnego słuchania audio ale czy radio jest wlączone czy wyłączone to tak samo się zachowywuje. Co to może być takie lekkie przygasanie całego świetlenia?? Oczywiście rzecz dzieje się na odpalonym silniku
[img]http://images13.fotosik.pl/30/0b62044d32bde8ba.jpg[/img]
[size=184][b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100847]BBS RM str4[/url][/b][/size]
Witam, do końca nie potrafię odpowiedzieć na Twoje pytanie ...
jedak znalazłem w googelkach coś takiego:
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=7684
Pomóż innym: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104841
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
JA bym obstawiał nierówne obroty na rozgrzanym.
Jajk na zimnym przy wyzszych rowniejszych nie gasna to sprawa jasna.
Zobacz dokladnie czy tak nie ejst.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
sadza87, Sprawdź napięcie ładowania, pasek alternatora czy nie jest luźny.
MAREK lbln pisze:a jak dodajesz gazu to spowrotem swiecą jaśniej ?/ jak tak to alternator !!!
Nic z tych rzeczy,pewnie któraś dioda w reglerze poszła sie paść,i stąd to pulsowanie.Miałem to samo i po wymianie regulatora jest okizodiak pisze:Sprawdź masę przy akumulatorze oraz przewody prądowe (alternator/akumulator).
w tym tygodniu będzie wszystko wiadomo co to bo biorę się za sprawdzenie wszystkich kabli a na końcu jak coś to też przypuszczałem że to którąs dioda na regulatorze napięcia. Odezwę się jak skończę ale THX za podpowiedzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
