problem z podłączeniem radia
marnes
Post autor: marnes » ndz lip 08, 2007 19:55
Cześć!
Jest to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość jeśli temat się powtarza jednak ja nie znalazlem informacji które by mi pomogły więc piszę. Mam problem z podłączeniem radia Blaupunkt Essen cd33. Radio to wyjąłem z golfa mk2 gdzie działało bez problemów i przełożylem do golfa mk3 i teraz nie mogę go włączyć. wcześniej w mk3 było radio blaupunkt Paris rcr42 i działało. W golfie mk2 radio essen działało tylko z dodatkowym kablem od masy który był przymocowany do wystającego z tyłu radia bolca z gwintem(na samym podłączeniu z kostki nie chciało ruszyć). Czy w mk3 też muszę coś takiego mieć skoro blaupunkt na kasety działał normalnie. Dodam że stare radio w mk3 działało bez kluczyka w stacyjce. Proszę o pomoc i dzieki za wszelkie rady
Pozdro 4 all
mag2k3
Post autor: mag2k3 » ndz lip 08, 2007 20:02
Obstawiam że w radiu poszedł styk od masy w kostce.
[ Dodano: 08 Lip 2007 20:03 ]
Masz jakiś miernik?
Sprawdź czy masz na styku masę.
Jak nie masz miernika sprawdź na żarówkę.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
marnes
Post autor: marnes » ndz lip 08, 2007 20:21
mam miernik tylko nie bardzo wiem jak to sprawdzić
radio mam wyjęte z samochodu i dopiero jutro bede je mogł podłączyć chyba że da się to sprawdzić bez samochodu?
mag2k3
Post autor: mag2k3 » ndz lip 08, 2007 20:26
marnes pisze:mam miernik tylko nie bardzo wiem jak to sprawdzić
Koniecznie bez samochodu :bigok:
Więc tak ustaw na mierniku pomiar rezystancji(chyba że masz do pomiaru zamknięcia obwodu, takie coś co piszczy jak zetkniesz z sobą te kabelki z miernika.
Jednym dotknij radia a najlepiej tej śruby z tyłu i potem dotknij styku w kostce styku który odpowiada za masę.
Musi piszczeć ewentualnie na omomierzu pokazywać wartość bliską zeru.
[ Dodano: 08 Lip 2007 20:39 ]
To ci powinno trochę pomóc.
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DN
Jeśli nie masz sprawnego styku to postaraj się to jakoś naprawić, nie wiem co ci się tam zepsuło może jest po prostu zaśniedziały może ma zimny lut na płytce, popraw luty obdrap styk, i zobacz czy gdzieś nie jest zerwana ścieżka w radiu która prowadzi właśnie do tego styku.
Jeśli styk działa to napisz pomyślimy co dalej.
marnes
Post autor: marnes » ndz lip 08, 2007 21:01
sprawdziłem miernikiem i nie piszczy więc to wina styku. jutro rozkrece radio i sprawdze co z nim jest.
mag2k3 dzięki za pomoc :pub:
mag2k3
Post autor: mag2k3 » ndz lip 08, 2007 21:57
marnes pisze:sprawdziłem miernikiem i nie piszczy więc to wina styku. jutro rozkrece radio i sprawdze co z nim jest.
Nie ma sprawy zawsze do usług :bigok:
Wróć do „Car Audio”
