Lekarstwo na szarpanie TD
Od jakiegoś czasu męczyłem sie ze zjawiskiem szarpania przy dodawaniu i odejmowaniu gazu na niskich obrotach. Wczoraj wpadłem na pomysł dodatkowego uszczelnienia przewodu biegnącego od dolotu do grzybka w pompie wtryskowej. Zdiołem wężyk z dolotu i nałozyłem sylikon czerwony (do 500C) na kruciec na który nakładamy przewód ciśnieniowy. Po nałozeniu jego skręciłem zacisk i zostawiłem na noc by sylikon złapał. Następnego dnia okazało sie że samochód przestał szarpać. Widać nieszczelność spowodowała nagłe wciskanie i wyciskanie membranki w grzybie. Napiszcie czy wam pomogło.
- souler
- VWGolf.pl Killer
uklad musi byc szczelny. to podstawa. ostatnio mam obsesje na tym punkcie. wczoraj zrobilem trase 260km i w drodze powrotnej wskaznik pokazywal 0 doladowania przy 100km/h. najlepsze jest to, ze auto sie zbieralo ok. nie widzialem tumanow dymu. tak jakby turbina dmuchala strasznie gorace powietrze albo powietrze bylo zimne i pelne tlenu, dlatego wystarczylo minimum doladowania by osiagnac moc. zobacze jak bedzie dzisiaj.
przemek1981
Walcze już dłuższy czas z szarpaniem w AAZ i nie mogę dojść co jest tego przyczyną.Szarpanie występuje w przy delikatnym przyspieszaniu w zakresie obrotów 1300 do 1600.Dolot na bank jest szczelny,pompa uszczelniona,koło na wale korbowym się nie gibie,początek wtrysku jest ok,końcówki wtryskiwaczy wymienione.
Została jeszcze do zrobienia turbina która łyka ok 0,5l oleju na 1tyś.km.
Co o tym myślicie?Co jeszcze może być tego przyczyną???
Takie objawy szarpania przy lekkim przyśpieszaniu do 2000 obr (im wyższy bieg tym bardziej odczuwalne) miałem gdy uszkodzona była skrzynia biegów. I choć pracowała cicho i bez zgrzytów to wewnetrzne uszkodzenie powodowało wibracje auta. Zanim do tego doszedłem powymieniałem wszystkie poduszki , pompe wtryskową i przegladnąłem przeguby i wyważenie kół. Dopiero na podnosniku na 4 i 5 biegu w zakresie obrotów do 2000 było widac jak cała skrzynia z silnikiem sie telepie. Nigdy bym o to nie podejrzeewał skrzyni... Oczywiscie po wymianie jak ręka odjął...przemek1981 pisze:Walcze już dłuższy czas z szarpaniem w AAZ i nie mogę dojść co jest tego przyczyną.Szarpanie występuje w przy delikatnym przyspieszaniu w zakresie obrotów 1300 do 1600.Dolot na bank jest szczelny,pompa uszczelniona,koło na wale korbowym się nie gibie,początek wtrysku jest ok,końcówki wtryskiwaczy wymienione.
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 23:20 przez ventil, łącznie zmieniany 1 raz.
przemek1981
przemek1981
mam wersje bez egropał pisze:sprawdz pompką podcisnieniową zawór egr'u, takie objawy będa jak będzie mambrana uszkodzona
Ostatnio zmieniony ndz lip 15, 2007 22:22 przez przemek1981, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
