odpala za drugim lub trzecim razem.
krzaś
Post autor: krzaś » pn lip 09, 2007 20:52
Witam. Mam problem z odpalaniem mojego golfa. Nie chce on mi odrazu odpalić. odpala dopiero za drugim lub trzecim razem bez znaczenia czy ciepły czy zimny.
udało mi się ustalić że w momencie gdy nie chce silnik załapac to nie ma napiecia w głównym przewodzie który idzie od cewki do aparatu zapłonowego.
Byłem na kompie nic nie wykazało.
WYMIENIŁEM:
- CEWKE ZAPŁONOWĄ NA NOWĄ
-PRZEKAZNIK GŁÓWNEGO NAPIECIA NR. 30
-CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU.
A jak odpali to jest wszystko wpozadku, nie gasnie nie szarpie silnik chodzi tak jak powinien.
Ja juz niemam więcej pomysłów co to może byc.
MOŻE KTOS Z WAS MI POMOŻE, PROSZE O JAKIEŚ RADY I Z GÓRY WIELKIE DZIEKI.
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » wt lip 10, 2007 12:49
Niestety jest to częsta i prawie nie do wykrycia przyczyna :(
Oto mój temacik o podobnej przypadłości. Co prawda inny silniczek ale objawy podobne ;)
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79499
Niestety do tej pory zmagam się z tym problemem. Niestety bez skutecznie :(
LUSKA
Re: odpala za drugim lub trzecim razem.
Post autor: LUSKA » ndz lip 15, 2007 10:54
krzaś pisze:Witam. Mam problem z odpalaniem mojego golfa. Nie chce on mi odrazu odpalić. odpala dopiero za drugim lub trzecim razem bez znaczenia czy ciepły czy zimny.
Jak podczas uruchamiania gasną ci kontrolki na liczniku to prawdopodobnie masz uszkodzoną kostkę stacyjki.Spróbuj uruchomić silnik omijając kostkę.
lileczka24
Post autor: lileczka24 » ndz lip 15, 2007 22:33
u mnie bylo tak samo te same objawy i co sie okazalo to kostka przy stacyjce nie stykala jak ja docisne to odpala za pierwszym razem normalnie... radze to sprawdzic
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102247 - Mój MK3 GT
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lip 16, 2007 10:46
LUSKA pisze:Jak podczas uruchamiania gasną ci kontrolki na liczniku to prawdopodobnie masz uszkodzoną kostkę stacyjki.
Jakby gasły kontrolki to padnięty akumulator, a jak kontrolki nie gasną a rozrusznik milczy (to był mój przypadek) to kostka stacyjki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
