Turbina GT1749VA wysiadla..
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 10, 2007 12:18
rzecz miała miejsce wczoraj na gierkówce
BMW na jakichś zółtych blachach zajechało mi droge, wiec sie wypuściłem za klientem w pogoń... pełnym ogniem 1,2,3,4,5 i przy 210 km/h patrze zero doładowania, mysle notlauf nnoga z gazu... 160 lekko dodałem, czarny dym - zwaliło wąż z orurowania mysle... 80 patrze a tu -0,6 podciśnienia w dolocie, o cholera myślę... 60 kupa białego dymu za mną... oho turbina - juz jestem pewien! wyhamowałem do zera...
zero oleju w silniku... turbina przegrała z BMW i moją głupota... ale pewnie i tak byłby odlot tego badziewia
turbina przelatała 1000km na "dotarciu" nie przekraczałem 0,8 Bar, potem 1,25 Bar przez 3000km i 1,35 Bar (160KM) około 1500 km
nie wspomne jak dbałem o nią i tak mi odpłaciła ........ jedna !
tak to wygląda:
to wyjąłem z turbinki
wirnik czuc pod palcem że złamany... do dupy z tymi turbinami
no nic lece wyciągać denatke i bedzie sekcja zwłok
i takie błędy zanotowałem
czyli powiariowały ciśnienie po unfallu turbo
niestety te trubiny sa TOTALNIE z dupy, wałek taki sam jak w AFN a część zimna większa, dodatkowo wałek dwudzielny co powoduje że turbiny sa na ch_u_j warte ;(
z dolotu wyleciało 1,5L oleju więc FMIC do płukania, chyba w ropie i wydmucham ?
roztusznik cos nie moze ukręcic więc pewnie oliwa w cylindrach, ciekawe jak korby - zaraz zdejme wtryski i wydmucham cały badziew...
PRZESTRZEGAM wszystkich przed tym syfem - a była to nówka MADE IN ITALY a nie odrzuc z Rumunii
na to miejsce NA PEWNO pójdzie hybryda AWX i albo wałek z ARL (tak samo ch_u_j_o_w_y bo dwudzielny) ale raczej gruba ośka w całości ułozyskowana na panewkach...
zyczcie mi powodzenia żeby motorownia po zachłyśnieciu się krwią nie ucierpiała bo bedzie czekał mnie SWAP :(
Ostatnio zmieniony wt lip 10, 2007 16:56 przez cowboy, łącznie zmieniany 2 razy.
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » wt lip 10, 2007 12:22
:goodman: Będzie jeszcze śmigać tylko daj Jej troskę ciepła i serca ;-)
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lip 10, 2007 12:22
uuu..... nieźle się wysrała ..... współczuję
cowboy pisze:a była to nówka MADE IN ITALY
włoskie gó.no :P
cowboy pisze:zyczcie mi powodzenia żeby motorownia po zachłyśnieciu się krwią nie ucierpiała bo bedzie czekał mnie SWAP :(
powodzenia :!: :!:
Chmielu
Post autor: Chmielu » wt lip 10, 2007 12:26
Ojoj nie zazdroszczę.....
Ale zatrzymałeś się od razu więc silnik powinien przeżyć.
Niestety kolejny wydatek :(
Powodzenia :pub:
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
bongo
Post autor: bongo » wt lip 10, 2007 12:27
Musiało bolec :hmm:
Jak to mówią:dzwon podstawą tuningu,w tym wypadku śmierć suszarki...
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 10, 2007 12:31
Chmielu pisze:Ale zatrzymałeś się od razu więc silnik powinien przeżyć.
nie wkręcił się ani nic z tych rzeczy
pytanie co z korbami jak dostał się olej do cylindrów
większośc kolegów nie miała probloemow wiec jestem dobrej myśli
Chmielu
Post autor: Chmielu » wt lip 10, 2007 12:32
cowboy pisze:nie wkręcił się ani nic z tych rzeczy
To dobrze właśnie - tak jeszcze sprzęgło by po tyłku dostało jak musiał byś go biegami zdusić...
cowboy pisze: większośc kolegów nie miała probloemow wiec jestem dobrej myśli
Ja też ;)
Trzymam kciuki :bigok:
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 10, 2007 12:47
Chmielu pisze:Trzymam kciuki
NIGDY WIĘCEJ GT1749VA
nie wiem czy śrubka się odkręciła i dlatego się wysrało, czy się wysrało i na skutek tego się odkręciła śrubka ????????????????
te wałki są przewęzane i ch_u_j je strzela !!
teraz mam do wyboru grubszy wałek nie dzielony tylko cały w panewach albo wałek ori tylko taki bez przewężenia ale przetoczeniem części zimnej na łopatki ARL ?
co wybrac koledzy zorientowani w temacie ?
na dole mi nie zalezy, niech wałek ma wiekszą bezwładność ale niech to _k_u_r_w_a dmucha chociaz z 1,4 Basa bezawaryjne
Modów prosze o wyrozumiałeść ale *#cenzura#* mnie bierze bo turbo nowe.... i na seryjnym doładowaniu..
Ostatnio zmieniony wt lip 10, 2007 12:50 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
rob555
Post autor: rob555 » wt lip 10, 2007 13:05
Hej
Mialem hybrydy z grubym wałkiem i powiem Ci ze kicha. 3 szt padly. To znaczy nie padly w taki sposób ze sie ukreca wałek ale po prostu zaczynaja srac olejem i za autem siwo.
Jak juz to hybryda gt20 ktora 1.5 bara (a wiecej Ci nie potrzeba) dmuchnie lekkim piardem.
Mozesz tez pokombinowac nad hybrydka gt18. Pare szt zalozylem i zlego slowa nie powiem.
Ale sprawdz u siebie jakie masz cisnienia oleju...w AFN pompy oleju sa dosc awaryjne i wala cisnieniem tak wielkim ze moze to powodowac urwanie wałka.
Ja w ten sposób zalawtilem kilka turbin AWX.
Generalnie te turbiny sa slabe ale przy cisnieniu jakie miales w sofcie (chyba 1.3) nie powinno sie nic stac. Blad ktory sie pojawil swiadczy ze miales ponad 1.56 bar (komp widzi blad czujnika ale to dlatego ze powyzej 2570mbar nie mierzy Mapsensor).
Mozliwe ze na V biegu troche nie opanowalo sie cisnienie i narastalo narastalo az buummm. To jest chyba powód awarii
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt lip 10, 2007 13:06
Gwarancja to obejmie?
mirass
Re: Turbina GT1749VA wysiadla..
Post autor: mirass » wt lip 10, 2007 13:15
o kurfa :panna:
współczuje defektu - wg.mnie ewidentnie twoje turbo było wadliwe bo nie dmuchało nawet tyle co fabryczny AWX
sciagnij świstaka i zrób fotki wirników
a ja będę bronił tych turbin bo to najtańsza opcja kilku KM więcej - moje chodziło na 1,6 bara przez kilka tys kilometrów a docelowo na 1,45 - i nic mu nie było..i znam nie jedne turbo co na 1,45 bara śmiga
skoro kupileś nowe turbo to rozumiem że masz jakąś gwarancje/rękojme ?
co do hybryd byłbym ostrożny...często są problemy ze stabilnym pompowaniem
jak coś to wal jak w dym - > postaram sie pomóc :okej:
www.vagtune.pl tel. 502730289
euglen
Post autor: euglen » wt lip 10, 2007 13:25
cowboy, miejmy nadzieję, że ze silnikiem wszystko ok. Ale szkoda turbo...
Cinek
Post autor: Cinek » wt lip 10, 2007 14:29
co za *#cenzura#*. współczuje
Tominator
Post autor: Tominator » wt lip 10, 2007 15:02
Współczuje cowboy - ja kupiłem teraz GT17 i to z Made in Romanie ale zobaczymy - mój AFN dmucha po chipie 1,25 bara, a teraz to 1,4 (nawet do 1,6bara) i nic mu nie jest - oleju bierze caly czas tyle samo czyli co 10tkm z max do pół miarki. Moje GT17 bedzie pompować 1,25 póki softu nie zmienie a na sofcie wiecej jak 1,4 bara. Musiałeś mieć po prostu pecha, ja jak montowałem CA to kupiełm wszytko nowe a doradzali mi żeby fajne uzywki kupić, nowy głosnik Hertza sie wystał po 15h grania mimo że nawet w dupe nie dostał bo był wygrzewany dopiero - wada fabryczna, radio zdechło po 30h garnia - chociaż też nówka. Jak ktos ma pecha to mu cegła w drewnianym kościele na łeb spadnie. :cry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
