jaki olej ?
zurit
jaki olej ?
Post autor: zurit » wt lip 10, 2007 13:54
witam !
niedawno kupiłem varianta 2003 tdi 101 KM. słyszałem różne opinie na temat oleju w tym silniku. czy to prawda, że muszę stosować jakiś specjalny olej do silników z pompowtryskiwaczami ? jakich olejów używacie do swoich tdi ? mieszkam w małej miejscowości gdzie poziom warsztatów pozostawia wiele do życzenia, stąd moje pytanie.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lip 10, 2007 14:11
Cinek
Post autor: Cinek » wt lip 10, 2007 14:24
olej musi mieć specyfikację VW 505-01. nie jest to prosta sprawa ale można znaleźć. pozatym jest droższy niż zwykły. ale dziadostwa nie lej. ja ostatnio widziałem w norauto ich olej, z taką specyfikacją, w całkiem przyjemnej cenie
Ostatnio zmieniony wt lip 10, 2007 14:25 przez Cinek, łącznie zmieniany 1 raz.
zurit
Post autor: zurit » wt lip 10, 2007 14:38
na silniku mam nalepkę 0W/30 aral, czyli mogę przy nastepnej wymianie nalać inny olej niż aral o tych parametrach ?
Cinek
Post autor: Cinek » wt lip 10, 2007 14:56
jak robisz wymiane to tak. olej do pompowtryska ma swoją klasę. auto jest w miare młode, nie powinno być problemów. zmien też filtr :bajer:
zurit
Post autor: zurit » wt lip 10, 2007 15:05
czyli reasumując : przy wymianie oleju muszę szukać takiego , który spełnia normę VW 505-01 0W/30 ?
przy okazji - jaką firmę wybrać ?
Cinek
Post autor: Cinek » wt lip 10, 2007 15:09
niekoniecznie 0w30. 505-01 musi być. a dalej 5w40 czy jakiś tam syntetyk
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » wt lip 10, 2007 15:09
zurit pisze:czyli reasumując : przy wymianie oleju muszę szukać takiego , który spełnia normę VW 505-01 0W/30 ?
Mobil albo Castrol tylko z pewnego zródła
zurit
Post autor: zurit » wt lip 10, 2007 15:30
jak już Was dręczę to powiedzcie mi koledzy czy mam w swoim aucie filtr cząstek stałych ?
i co to w ogóle jest ?
Ostatnio zmieniony wt lip 10, 2007 15:31 przez zurit, łącznie zmieniany 1 raz.
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » wt lip 10, 2007 15:59
Zadanie filtra cząstek stałych DPF (Diesel Partikelfilter) polega na oddzielaniu sadzy, powstającej przy spalaniu paliwa, od spalin wydostających się przez rurę wydechową. Sadza utylizowana jest podczas pasywnej i aktywnej regeneracji, co wpływa na ochronę filtra, którego podobnie jak katalizatora nie trzeba właściwie wymieniać
Motorek to AXR? Na 90% niemasz u siebie filtra cząstek stałych.pzdr
zurit
Post autor: zurit » wt lip 10, 2007 16:21
mój silnik to chyba ATD
jaro4444
Post autor: jaro4444 » wt lip 10, 2007 19:34
zurit pisze:czy to prawda, że muszę stosować jakiś specjalny olej do silników z pompowtryskiwaczami ? jakich olejów używacie do swoich tdi ?
Szukanie nie gryzie :P
Tu masz opisane co i jak:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112212
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
Majiic
Czerwona Strzala
Czerwona Strzala
Post autor: Majiic » śr lip 11, 2007 12:05
Ja leje do swojego Castrol Edge z oznaczeniem 505.01. 5W40
zurit
Post autor: zurit » śr lip 11, 2007 13:18
wielkie dzięki panowie, wiem na czym stoję
pozdrawiam
