Wyciek oleju na postoju
toudik86
Post autor: toudik86 » wt lip 10, 2007 14:47
Wyciek pojawil sie po wymianie oleju i filtra i szlag go wie co mu jest spod dekla leciutko daje ale po tylu latach to chyba norma... Nie podoba mi sie ten wyciek gdyz nawet spory jest czy wie ktos skad moze to cieknac?
Ostatnio zmieniony śr lip 11, 2007 15:11 przez toudik86, łącznie zmieniany 1 raz.
Toudi
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » wt lip 10, 2007 16:41
Uszczelka pod głowicą ewntualnie z filtra oleju cieknie może jakis felerny jest
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
drill
Post autor: drill » wt lip 10, 2007 19:37
z filtra zawsze pocieknie po wymianie ale to chwila moment ;) moze olej bardziej rzadki niz poprzedni no i wylazi gdzie moze (miska, glowica, dekiel...)
gubinho
Post autor: gubinho » wt lip 10, 2007 20:06
a moze nakrętke w misce olejowej masz zle dokręcona...ja miałem i mi prawie cały kiedys wyleciał :blush:
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » wt lip 10, 2007 20:39
albo za słabo dokręcony masz sam filtri tez wycieka ja tak miałem
Maciosław
Post autor: Maciosław » śr lip 11, 2007 13:06
Musisz sprawdzic jak radzili koledzy wcześniej dokrecenie filtra oleju i śruby do spustu oleju na której powinna byc miedziana podkładka (może ona do zmiany), ewentualnie za dużo oleju w silniku i wyrzuca uszczelka pod klawiaturą!! Ostateczność to wymiana oleju na inny znaczy rzadszy np. z minerału na półsyntetyk, lub półsyntetyk na syntetyk. Pozdrawiam
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3496558
toudik86
Post autor: toudik86 » pt lip 13, 2007 13:35
Wlasnie kupilem polsyntetyka MOBILA w sumie zagladam od spodu i na misce taki jakby trojkacik sie utwarzyl z oleju to normalne?? i w sumie to raczej suchy jest
Toudi
piru
wyciek oleju na postoju
Post autor: piru » pt lip 13, 2007 14:27
Mialem kiedys tez taki dziwny wyciek. Okazalo sie ze olej spierniczal peknietym czujnikiem oleju. :pub:
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 227 gości
