czy musza byc dystanse??mk4
concord19
Post autor: concord19 » wt lip 10, 2007 15:00
Witam mam taka sprawe, kupilem glosniki 165 do mojego mk4 i chce je zamontowac do tylnych drzwi, bo niestety w tylnych drzwiach nie bylo glosnikow, i niewiem czy musza byc dystanse czy da sie to jakos zrobic bez nich?? prosze o pomoc
manieczek111
Post autor: manieczek111 » wt lip 10, 2007 18:08
jakbys zdjal tapicerke z drzwi to bys znal odp na swoje pytanie.
Glosnikow z tylu nie bylo, wiec i dystansow nie ma.A bez dystansow to watpie zebys zamontowal te glosniki.Moze i do blachy bys je przykrecil , ale wtedy beda za gleboko osadzone w drzwiach i moze by problem z szyba. Chociaz szyba tylnia nie schodzi do samego dolu. Wiec masz jakies szanse.
Juz lepiej kup plastikowe dysnatse za 10 zl i bedzie po problemie, bez kombinowania.
Okablowania oczywiscie tez nie ma do tylnych drzwi.
P.S Po co Ci te glosniki z tylu? Uzbieraj lepiej troche pieniazkow i kup suba!!
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » wt lip 10, 2007 19:04
Witam.
Dystanse zakłada się po to , żeby głośnik był solidnie przytwierdzony do drzwi, nie przenosił rezonansu i żeby skorygować ich głębokość (jak pisał manieczek111).
marbaj1
Re:
Post autor: marbaj1 » pn maja 06, 2013 14:21
manieczek111 pisze:jakbys zdjal tapicerke z drzwi to bys znal odp na swoje pytanie.
Też mam ten sam problem z kablami i głośnikami i dystansami - a ktoś wie jak podpiąć kable od basów i gwizdków ? U mnie kostka ISO pełna i co dalej? a głośników nisko i wysoko tonowych u mnie brak - ratunku.
Koyot
Post autor: Koyot » pn maja 06, 2013 14:41
marbaj1 pisze:Też mam ten sam problem z kablami i głośnikami i dystansami - a ktoś wie jak podpiąć kable od basów i gwizdków ? U mnie kostka ISO pełna i co dalej? a głośników nisko i wysoko tonowych u mnie brak - ratunku.
Kostka w radiu ma wyjscia na 4 głosniki 2 x przód + 2 x tył. w sumie 8 kabli. W Golfie który miał seryjnie głośniki tylko z przodu kostka owa posiadała tylko 4 kable. Chcąc podłączyć tylne głosniki musisz zamontować nową kostke i poprowadzić kable do drzwi. Trochę z tym pracy będziesz mniał.
Chyba , że u Ciebie ktoś kombinował i podłączył lewe i prawe wyjścia pod głosniki nisko i wysokotonowe oddzielnie.
Głośnik nisko i wysokotonowy podłączasz równolegle.
Dystanse bezproblemowo można dostać na każdym szrocie.
Wszędzie dobrze ale w VW najlepiej :)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
