[mk2] - Skręca w lewo kierownica przy hamowaniu!!??
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr kwie 06, 2005 12:40
Witam, mam taki problem, jak jeżdizłem na orginalnych kółkach z rejchu co goofera przywiozłem to all było ok.
na zime założylem kółka, troche za duże bo pełen wymiar 165 i mi wsio wyważyli i niby ok, ale od samego początku na tych kołach mi ściagało w lewo troche podczas jazdy, ciśnienie sprawdzałem i jest ok:|
małe ściaganie to nic, ale ostatnio jak jechałem i hamowałem, nawet nie mocno, tak przed swiatłami poporstu to czułem ze kierownice ściaga w lewo, jak ja puściłem to tak o 5-10cm sie obruciła.
Z dodatkowych informacji to to ze ciśnienie mam dobre, i zawieche też, bo byłem u majstra i mi całe zawieszeni eprzeglądnoł i jest ok.
zastanawiam sie jeszcze nad zbieżnoscia:| ale ja ustawie niedługo po zmianie kółek na letnie, bo aluski z oponkami 195/50 r15 zakładam.
Jak myślicie co to moze być? zbiezność? czy poczekać z tym ustawianiem jak zamienie na nowe kółka i sie zobaczy czy jest wsio ok?
bo troche mnie niepokoi to skręcanie podczas hamowania.
aha, dodam jeszcze ze jak puszcze kierownice i szybko rusze bądz mu przygazuje i "spale gume" (smieszy mnie to określenie, troche dresiarskie) to wsio jest ok, tzn nic nie skręca ani nic z tych rzeczy.
pozdro i czekam na propozycje kolegów forumowczów
Mk3 GTI 16V ABF
bladiiik
Post autor: bladiiik » śr kwie 06, 2005 12:46
Moze lewej storny silniej ci hamuje
jest to normalny objaw gdy hamulce biora nierowno.
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
zonek84
Post autor: zonek84 » śr kwie 06, 2005 17:04
bladiiik ma swieta racje.To moze byc to
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr kwie 06, 2005 23:53
no to nie to, bo obje strony mi łapia równo i z taką samą prawie siłą, byłem na przegladzie bo sprawdzam takie rzeczy i na pomiarze mi wyszło tak samo i ze łapią w tym samym momęcie, tyły też dobrze hamuja.
Mk3 GTI 16V ABF
KATO
Post autor: KATO » czw kwie 07, 2005 00:15
jezeli jest dobra maszyna na przegladzie to ci pokazuje jak w taki tunel i jezeli kreska jest w srodku tunel i nie jest poszarpana to jest ok a to ze chamulce sa rowne to nie o to chodzi moga byc rowne a bedzie ci sciagało
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw kwie 07, 2005 13:44
kreska była w środku tunelu, tak wyszło. i wtedy mi powiedzieli ze hamulce ok itp.
Myślicie za moze mieć na to wpływ np bieżnik albo wielkosc opony zimowej?
moze coś zle wyważyli, bo lekko sciaga dalej w lewo.
Przekaładam w weekend kółka na letnie, zobacze czy to samo sie bedzie działo.
Mk3 GTI 16V ABF
collo
Post autor: collo » czw kwie 07, 2005 20:51
wez pozamieniaj kola moze opony sa felerne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
