Jakis problem ze skrzynia lub sprzeglem
voitazz
Post autor: voitazz » wt lip 10, 2007 21:30
Jechalem dzis i czuje jak by mi sie sprzeglo slizgalo tj. " dodaje gazu a obroty rosna a auto nie przyspiesza po chwil dostaje dopiero strzal.." dojezdzam do chaty stawiam na parking i czuje dziwny zapach.. odchodze patrze plamki oleju i to nie male .. dotykam wacham a to olej .. wydaje mi sie ze leci ze skrzyni biegow .. Gdyz wczesnij mialem probnlem z ruszeniem do tylu zablokowal sie i nic do przodu owsze.. po jakims czasie kilku probach udalo sie ruszyc wymieniono mi olej w skrzyni, ale dowiedzialem sie ze jescze jest problem z synchronizatorem 1-szego biegu..
Czy ktos spotkal sie z takim problemem !! :blush:
[ Dodano: 10 Lip 2007 22:35 ]
Ktos cos wie na ten temat ?!
Ostatnio zmieniony wt lip 10, 2007 21:42 przez voitazz, łącznie zmieniany 1 raz.
opał
Post autor: opał » śr lip 11, 2007 19:53
sprzęgło ślizga się bo zaoleiło sie wyciekającym olejem z uszczelniacza wałka sprzęgłowego lub tyłu wału korbowego, jeżeli są problemy z włączaniem biegów to może to być jakiś luz i w związku z nim mógł też sie uszkodzić uszczelniacz wałka, bez wyjęcia skrzyni się nie obejdzie
Każdemu brakuje-jednemu do jachtu,drugiemu do chleba
klimatyzacje-serwis i ozonowanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
