jak sprawdzic czy jest chip
gruchol
Post autor: gruchol » wt lip 10, 2007 23:04
Idzie jakos sprawdzic samemu czy autko jest "zachipowane"??
Przywiozlem autko z niemiec i chodzi jak szalone, znajomi tez to potwierdzaja i nie wiem czy silnik jest w takim swietnym stanie czy jest wgrany chip..??
Jezdzilem juz dieslami, takze to nie jest zludzenie z benzyny :bajer:
100% syntetyczny olej Royal Purple [url]http://royalparts.pl/5w40/24-royal-purple-5w40-synerlec.html[/url]
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lip 10, 2007 23:06
gruchol pisze:Przywiozlem autko z niemiec i chodzi jak szalone, znajomi tez to potwierdzaja i nie wiem czy silnik jest w takim swietnym stanie czy jest wgrany chip..??
podjedź na hamownię , albo zrób diagnozę dynamiczną , to spece z forum coś powiedzą :)
Ostatnio zmieniony wt lip 10, 2007 23:06 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
jarol2002
Post autor: jarol2002 » czw lip 12, 2007 14:52
Zrób diagnoze dynamiczną bloku 8 i 11, zobacz jakie ciśnienie doładowania i jaka dawka paliwa. Lub zobacz czy nie jest wpiety przy pompie wtryskowej jakiś BOX
