[mk2] Poszły konie po betonie. Słabnie.
Deyos
Post autor: Deyos » śr kwie 06, 2005 13:50
Witam'
Mam pytanie: Czy przestawiony pasek rozrządu o 1 ząbek może mieć wpływ na przyspieszanie auta?
Chodzi o to, że jak naciskam gaz to czasem przyspiesza czasem nie, najczęściej nie i zachowuje się tak jakbym miał silnik 1,1 a nie 1,6 PN.
Jak docisnę gaz prawie do deski dostaje strzała i wyrywa do przodu.
Paska jeszcze nie oglądałem więc nie wiem czy to napewno to.
P.S. Jak rano odpalam to przez chwilę ( ok. 10 sek.) stuka jeden zawór.
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » śr kwie 06, 2005 14:50
witam,pierwsza sprawa jezeli masz przestawiony pase nawet 2 zabki w tyl czy w przód to i tak ma dzałac tak samo,generalnie chodzi o to ,jeden zabek przyspieszasz rozrzad rosnie ci moc spada monent(autko jest zywsze i szybsze ale trzeba wiecej gazy zeby ruszyc),a jezeli go opużnisz to auto zrobi sie jak diesel moment obrotowy duzo wzrosnie ,a moc spadnie ale niewiele w pbu przypadkach,moze ci sąda padła,sprupój ja przyspieszasz szybko popąpowac gazem ale nie do samego konca,ja to niebedzie to to sprawdz rozrzad,lub zapłon ci sie opuznił,a jesli chodzi o zawór to sie nie przejmój moja Mama na polo 1,0 Mpi z 99r i unie tez to siedzieje przy odpalaniu
bagio
Post autor: bagio » śr kwie 06, 2005 18:32
Czesc!Mam ten sam proble i ten sam silnik co ty:0Padl mi czujnik ustawiniea klapy przepustnicy podjedz na kompa i niech ci zobacza na 100% to jest to!!!!Pozdro
Deyos
Post autor: Deyos » czw kwie 07, 2005 10:03
Bagio też tak myślę... Pozostaje mi tylko to sprawdzić... Mam nadzieję, że to jest to.
hyper74
Post autor: hyper74 » pt kwie 08, 2005 18:34
U mnie to samo po wymianie rozrządu... na początku lipa a potem wyrywa jak z procy... i troszkę mułowaty się zrobił ...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Deyos
Post autor: Deyos » ndz kwie 10, 2005 23:40
Zlokalizowałem usterkę. Poprostu uszczelka pod gaźnikiem pękła i ssał lewe powietrze... Polecam zwrócić uwagę na tą bestię.
P.S. Trochę gaźnik wydawał mi się luźny i tak po nitce do kłębka.
:hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 260 gości
