Problem z czarna chmura dymu!!
diaz34
Post autor: diaz34 » śr lip 11, 2007 15:12
Witam kolega ostatnio wymienial rozrzad w swojm mk3 TDI, po konkretnym dodaniu gazu auto puszcza duza chmure dymu(czarnego) odrazu mowie ze kat wtrysku nie byl ustawiany czy to tego wina?? powiem jeszcze ze ze auto jest tak samo zwawe jak bylo tylko tak nie kopcilo.
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
Grześko
Post autor: Grześko » śr lip 11, 2007 16:51
Sprawdźcie czy nie rozszczelnił się dolot od turbiny przez intercooler do kolektora ssącego.
diaz34
Post autor: diaz34 » czw lip 12, 2007 12:33
To wlasnie moze byc to bo jak dobrze dodam gazu to slychac jak powietrze gdzies ciagnie... sprawdzimy i dam znac.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » czw lip 12, 2007 12:42
diaz34 pisze:To wlasnie moze byc to bo jak dobrze dodam gazu to slychac jak powietrze gdzies ciagnie... sprawdzimy i dam znac.
Jak słychać ciągnięcie powietrza to na 100% jest to.
Sprawdzcie też wszyskie przewody do i z ic bo któryś może być pękniety.
Adamm
Post autor: Adamm » czw lip 12, 2007 17:44
dokladnie
syczenie i chmura dymu = nieszczelnosc w dolocie
pepek 26
Post autor: pepek 26 » czw lip 12, 2007 18:07
doklaqdnie tak.ja tez tak mialem wynienilem gumowy przewod i jest ok!!!!
diaz34
Post autor: diaz34 » czw lip 12, 2007 18:15
Wielkie dzieki okazalo sie ze to przewod o ktorym pisaliscie, juz jest wszystko ok Pozdrawiam
bkolodz
Post autor: bkolodz » śr lip 25, 2007 09:33
a co jesli idzie o silik td 75 koników? brak syczenia ale jest jebitny czarny dym? paliwo ok - tankowane na BP , moze to wtryski?
ride for life, live for ride.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
