Turbo nie chce pompować :(
Wujek Sibula
Post autor: Wujek Sibula » śr lip 11, 2007 19:01
Cześć. Mam taki problem: bawimy się z znajomym moim softem i mimo podwyższania w mapie ciśnienia nie idzie ono w góre. Programowo jak ustawiliśmy na 1.30 to pompuje 1.1 i ni cholery więcej.. Na krótko jak podłączyliśmy, tzn z pominięciem elektrozaworu turbiny, to spokojnie pompowało na 1,5-1,6 (przy delikatnym traktowaniu pedału gazu i krótkotrwale, co by mi sie turbo i cały silnik nie zes***) potem zawór przełożyłem z innego silnika (asv) i też to samo. Dolot wyczyszczony, egr też.. Co może być nie tak?? Pozdrawiam (aa, dodam, że dawka ładnie poszła w góre, tylko to ciśnienie nie bardzo chce :( )
PS: Dolot sprawdziłem oczywiście pod względem szczelności itd...
Ostatnio zmieniony śr lip 11, 2007 19:06 przez Wujek Sibula, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomallus
Post autor: Tomallus » śr lip 11, 2007 20:22
A dołożyłeś paliwa? Turbo musi mieć spaliny.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 11, 2007 20:24
Tomallus pisze:A dołożyłeś paliwa? Turbo musi mieć spaliny.
Wujek Sibula pisze:aa, dodam, że dawka ładnie poszła w góre, tylko to ciśnienie nie bardzo chce :( )
:bajer:
Jak dla mnie to robicie coś nie tak w sofcie i ECU cały czas ogranicza ciśnienie
Wujek Sibula
Post autor: Wujek Sibula » śr lip 11, 2007 21:28
Też tak sądzę, tylko co dokładniej?? Jest jakieś w sofcie zabezpieczenie, które nie pozwala wykręcać większego ciśnienia, czy jak?? Pozdrowionka :) :kufel: :kufel: :pub: :pub:
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 11, 2007 21:33
Wujek Sibula pisze:Też tak sądzę, tylko co dokładniej?? Jest jakieś w sofcie zabezpieczenie, które nie pozwala wykręcać większego ciśnienia, czy jak?? Pozdrowionka :) :kufel: :kufel: :pub: :pub:
najlepiej spytaj tą osobę która w tym siedzi ..... na forum jest kilka takich osób , wyślij PW i powinieneś dostać odpowiedź :)
[ Dodano: Sro Lip 11, 2007 21:34 ]
Wujek Sibula pisze:Jest jakieś w sofcie zabezpieczenie, które nie pozwala wykręcać większego ciśnienia, czy jak??
no to chyba w nim chcesz zmienić :P , czyli
cowboy pisze:mapy
Wujek Sibula
Post autor: Wujek Sibula » śr lip 11, 2007 21:36
tak to mamy pozmieniane, chodzi mi o jakieś dodatkowe zabezpieczenia...
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 11, 2007 21:39
Wujek Sibula pisze:tak to mamy pozmieniane, chodzi mi o jakieś dodatkowe zabezpieczenia..
jeżeli w mapie zapisane jest powiedzmy 1,3 to turbo tyle będzie pompować , jeżeli ciśnienie skoczy więcej to ECU je zmniejszy za pomocą n75 , więc chyba innych zabezpieczeń nie ma
Ostatnio zmieniony śr lip 11, 2007 21:39 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
