Swap wtrysku z RP na PF
Witam chciałem się dowiedzieć czy moze ktoś już tak robił albo czy ktoś wie czy jakby dorwać cały kolektor z przepustnica i chyba komputer też trzeba by, czy podejdzie PF do RP.Chodzi mnie poprostu o lekką poprawę osiągów i czy oczywiście to wogólę podejdzie
Ostatnio zmieniony czw lip 12, 2007 10:11 przez sadza87, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images13.fotosik.pl/30/0b62044d32bde8ba.jpg[/img]
[size=184][b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100847]BBS RM str4[/url][/b][/size]
Chcesz założyć kolektor ssący z wtryskiwaczami pochodzący z silnika PF do silnika RP o to ci chodzi ? Czyli przerobić RPka z monowtrysku na wielopunkt ????sadza87 pisze:a nie da się samego wtrysku z kolektorem ??
jesli o to ci chodzi to nie da się , kolektor ssący z PF nie bedzie pasowal do glowicy RP , glowica PF ma specjalne podebrania zeby zmieściły się wtryskiwacze , i będzie kolizja wtryskiwacze>>>glowica RP - porostu nie włozysz wtryskiwaczy.
Czy chcesz zrobic calkiem odwrotnie , bo tytuł twojego postu to sugeruje , czyli do silnika PF założyc monowtrysk z RPka ?????
Ostatnio zmieniony czw lip 12, 2007 23:53 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adrian1980
- Superbeasto
a ja mam takie pytanie! czy pod monojetronic z RP da się podpiąć silnik 2E, bądź PB, wieść gminna niesie, że ponoć sie da? zaślepić trzeba tylko miejsca na wtrysk! a i że jakieś problemy są z zaplonem? tak czy siak, to silniki te są o 20Km mocniejsze od RP!homsky pisze:jesli o to ci chodzi to nie da się
Pozdr.
[ Dodano: 22 Lip 2007 21:32 ]
Chociaz niech ktoś (kto zna sie na rzeczy) powie TAk bądź NIE!;P
viewtopic.php?f=87&t=291120 czego nie było w tym aucie... eh.
- Paweł Marek
szkoda zachodu. większa moc to nie tylko wtrysk ale inna budowa silnika głównie głowicy, a w 2E dwa litry zamiast 1,8 pojemności.Superbeasto pisze:a ja mam takie pytanie!
- Superbeasto
i oto mi chodziło! dzięki Panowie! kombinuje jak moge zeby cos mocy przybyło! ale jedynym rozwiązaniem widze jest remont! jak będzie po tym zabiegu hulać więcej niz jak to jest do tej pory(czyli 160km/h max) to będe szczęśliwy! Dzieki Pozdrawiam!
- Paweł Marek
- Superbeasto
ma a nie hula! olej bierze, spod wytrysku cieknie, szklanki się tłuką... eh! szkoda gadać!Paweł Marek pisze:1,8 przynajmniej 180 ma hulać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
