jak wymienić olej od wspomagania?
lovelos
Post autor: lovelos » czw lip 12, 2007 13:23
koledzy tak jak w temacie jak sie do tego zabrać prosze o w miarą szybką odpowiedz :pub:
plusy czekają;p
PS. Do Adminów tego forum, mogli byście coś zrobić z tą wyszukiwarką trzeba kilo soli zjeśc by coś tam znaleść "Tragdia" po wpisaniu wyrazu wyskakuja miliony tematów które nawet nie zawierają słowa wpisanego w wyszukiwarce, jeszcze raz napisze TRAGEDIA
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » czw lip 12, 2007 13:46
To znaczy tak ja wymieniałem u siebie bo miałem troche syf w zbiorniku jak masz zbiorniczek od wspomagania to na dole jest wężyk wystarczy go odkręcic spuścić zawartośc zbiornika i zalać nowym.Ja robiłem w ten sposób też nie weim czy dobrze ale wszystko działą OK . Oczywiście trzeba pamiętac jaki kolor oleju do wspomogania .PZDR
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
Przemo86
Post autor: Przemo86 » czw lip 12, 2007 18:32
proszę :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... na+p%B3ynu
:bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw lip 12, 2007 22:32
Nie wymienialem oleju(znaczy sie plyny od wsp.) nigdy ale ostatnio natknałem sie przy-padkowo dodam na korek spustowy . Znajduje sie jak wejdziesz pod auto to przy lewym kole jest taka podłuznica od lewego do prawego kola czarna . Wyglada jak rura srednicy okk 2-3 cm. Nie daje głowy uciac ze to korek spustowy ale na 90% to jest to. Kiedys myslalem wlasnie jak sie spuszcza plyn i juz wiem. Aha uwazaj bo niestety korek jest na imbus 17mm( kawał lujasa) , wiec potrzebujesz solidnego imbusa i troche szczescia bo te sruby lubia trzymaccc!!!. Aha ja mam golfa 2 .
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pt lip 13, 2007 13:35
Dziś sie pytałem mechanika (ktory ma nie małą wiedze i jest polecany przez wiele osób)jak wymienic płyn bo mam juz bardzo ciemny, a on mi powiedział zebym lepiej nie wymieniał.
Dlatego ze jak wymienie na nowy to istnieje prawdopodobieństwo że sie coś rozstrzelni i zaraz mi padnie maglownica albo pompa. Lepiej jezdzic na tym plynie az do konca i tylko dolewać jesli jest taka potrzeba.
Jacek Szoblik
Re: jak wymienić olej od wspomagania?
Post autor: Jacek Szoblik » pt lip 13, 2007 17:12
lovelos pisze:koledzy tak jak w temacie jak sie do tego zabrać prosze o w miarą szybką odpowiedz :pub:
plusy czekają;p
W SPOMAGANIU OLEJU SIE NIE WYMIENIA.pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
