drugie pytanie to jakiej srednicy kabel do wzmacniacza Magnat Classic 360 . . . z gory dzieQQje
kable do tuby i wzmacniacza ;/
witam . . . posiadam tube jbl ctx 3000 i nie wiem dlaczego wszyscy mowia , pisza ze ma tam byc kabel 2,5 a najlepiej 3 . . jezeli fabrycznie tuba w srodq od terminala do glosnika jest takie cieniutkie g. . .wno
??to chyba nie bedzie roznicy jak dam kabel 3mm albo taki sam jak jest w srodQQ . . .
do wzmacniacza pociągnij kabel min 6mm minus też lepiej pociągnij od akumulatora, bo możesz mieć trzaski jak minus pociągniesz z budy (kumpel tak miał w corsie). Do mojego JBL 1002 mam pociągnięty kabel 3mm do samego głośnika, ale lepiej pociągnij grubszy kabelek mimo to, że w środku masz taki cienki.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
jesli chcesz aby nie bylo zadnych nie pozadanych skutków stylu wyłączanie sie wzmaka przy glosnym sluchaniu muzyki(gdzie jest duze zapotrzebowanie na prad) to musisz zainwestowaccienki500 pisze:tylko własnie troche bedzie mnie kosztowac taki kabel . . widzialem metr za 7zl ;/ a trzeba bedzie pare metrów w jedną i druga ;/
