za duża temp silnika - co zrobić?
JakubMK3
Post autor: JakubMK3 » czw lip 12, 2007 15:59
Witajcie
na samym początku napiszę że problemy ze wskazaniami temp wewnątrz auta zawsze mnie niepokoiły odkąd nastało lato...! mam swojego Golfika od roku i nigdy nie było z tym problemów aż do dziś...
temperatura w korku zawsze rosła do 110st i po kilku minutach spadała do 100st i tak naokrągło jeżeli jexdziłem w miejście - rosła i spadała do tych 100st.
jakiś czas temu wymieniłem czujnik temp i płyn chłodniczy. stan płyny zawsze taki sam nigdy nie ubywało.
dziś z ciekawości zajrzałem pod maskę patrzę a kawałek silnika oblany był płynem chłodniczym, część tego płynu pod wpływem temp się ulotnił i została biała plama a część była w stanie ciekłym w nierównościach korpusu silnika. uszczelka od węza który doprowadza płyn jest trochę widoczna i zdeformowana od temp! stan płynu prawie bez zmian.
I teraz pytanie jechać do mechanika czy bawić się samemu w wymienianie uszczelki etc. ?
Co zrobić z tą wkurzającą temp?
Dodam że wiatrak się załącza przy 92-95st.
Jedyna możliwość to że wiatrak nie włącza drugiego biegu???
Poradźcie co robić jechać do specjalisty bo mam takiego jest uczciwy ale też nie najtańszy?!
pozdro
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 12, 2007 16:00
a termostat masz sprawny :?:
JakubMK3
Post autor: JakubMK3 » czw lip 12, 2007 16:01
raczej tak bo chyba by się wiatrak nie włączał co nie?
a jak sprawdzić czu jest sprawny w 100%?
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 12, 2007 16:03
JakubMK3 pisze:a jak sprawdzić czu jest sprawny w 100%?
musisz go wyjąć i zobaczyć w garnku z wodą , czy w temp 87 st. się otwiera ....... ogólnie , czy cały się otwiera
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lip 12, 2007 16:04
JakubMK3 pisze:bo chyba by się wiatrak nie włączał co nie?
moze sie nie otwierac do konca tzn termostat :D
Ostatnio zmieniony czw lip 12, 2007 16:04 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
JakubMK3
Post autor: JakubMK3 » czw lip 12, 2007 16:05
okej w takim razie dzięki to będzie pierwsza operacja jaką zrobię - dzięki pozdro
ps. prawdę powiedziawszy to zapomniałem o czymś takim jak termostat - mój błąd
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 12, 2007 16:08
aha i jeszcze może to być wina korka od zbiorniczka wyrównawczego .
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lip 12, 2007 16:35
damcio151 pisze:aha i jeszcze może to być wina korka od zbiorniczka wyrównawczego .
ja bym stawial na termostat....
JakubMK3
Post autor: JakubMK3 » czw lip 12, 2007 16:57
dzięki Wielki za wszelkie sugestie ;-)
wszystko wezmę pod uwagę i będę musiał cos z tym zrobić !!!
pozdro
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lip 12, 2007 17:15
JakubMK3 pisze:wszystko wezmę pod uwagę i będę musiał cos z tym zrobić !!!
oby jak najszybciej bo taka wysoka temp nie jest wskazana...
jurgo
Post autor: jurgo » czw lip 19, 2007 21:48
rysiektr pisze:
to nie jest wysoka temperatura , wachania w okolicach 100 stopni nic nie szkodzą , jak widać reguluje to termostat , szkoda tylko płynu i tu leży prawdziwy problem ,to kwestia do usunięcia . pozdrawiam ...
JakubMK3
Post autor: JakubMK3 » pn lip 23, 2007 14:13
dzięki za rady. to był jednak termostat walnięty. ale mechanik powiedział że jak go sprawdzał to był dobry. wymienił na nowy i teraz temp max to 90st ufff
dzięki. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
