Czy to dobry filtr do TD '92
promyk5
Post autor: promyk5 » czw lip 12, 2007 18:15
Mam nowy filtr paliwa do Golfa.
Mam pytanie czy będzie on pasował do mojego Golfa z 92 r. silnik TD 1.9
Dane z filtra:
Firma - TOPRAN
Fota:
Czy wystarczy wypiąć tylko stary filtr i na jego miejsce włożyć nowy, czy coś jeszcze trzeba zrobić??
Ostatnio zmieniony czw lip 12, 2007 20:34 przez promyk5, łącznie zmieniany 2 razy.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lip 12, 2007 19:17
promyk5 pisze:Dane z filtra:
Firma - TOPRAN
Duzo tych danych nie ma ;) ale wyglada na wlasciwy.
promyk5 pisze:czy coś jeszcze trzeba zrobić??
Zalac do pelna paliwkiem przez otwor u gory. Wtedy powinien odpalic jakby nigdy nic.
Nie widze czy jest tam uszczelka (oring), jesli nie ma to musisz kupic oddzielnie i zalozyc, bo bedziesz mial pozniej pechezyki powietrza w przewodzie i problemy z tym zwiazane...
Ostatnio zmieniony czw lip 12, 2007 19:19 przez inek01, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Waluch
Post autor: Waluch » czw lip 12, 2007 20:19
tak, po fotce widać ,że jest właściwy , tu masz jak go wymienić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... tra+paliwa
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pt lip 13, 2007 09:00
Montuj i w drogę
BENITO
Post autor: BENITO » pt lip 13, 2007 09:31
Tylko Strzałką w kierunku jazdy.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
promyk5
Post autor: promyk5 » pt lip 13, 2007 15:09
Uszczelki żadnej nie ma. Jaka dokładnie ma być ta uszczelka?
A na dole coś mam podłączyć?
BENITO
Post autor: BENITO » pt lip 13, 2007 16:08
Ma być oring żeby plastikowy zaworek przelewowy ciasno wchodził i nie puszczał powietrza. Na pole masz tylko zakrętkę do odwadniania filtra. Dokręć ją mocno, ale najpierw sprawdź czy pod nią jest uszczelka.
mikan
Post autor: mikan » pt lip 13, 2007 19:16
nie kupupjcie filtrow paliwa toprana, inaczej hans pries`a, serio,lepiej filtrona , sedziszow albo knechta,topran duzo tanszy ale jednak nie polecam ...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt lip 13, 2007 20:25
promyk5 pisze:Uszczelki żadnej nie ma. Jaka dokładnie ma być ta uszczelka?
Waluch
Post autor: Waluch » pt lip 13, 2007 20:58
dziwne, że nie ma oringu, może źle widzę, ale na focie widać ,że oring jest :D
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt lip 13, 2007 22:02
Waluch pisze:może źle widzę, ale na focie widać ,że oring jest
To moze byc tylko cien :-k
Waluch pisze:dziwne, że nie ma oringu
Jaka firma taki wyrob :P
W fitrach np. Knecht (KL 75) jest oring.
souler
Post autor: souler » pt lip 13, 2007 22:03
Waluch pisze:dziwne, że nie ma oringu, może źle widzę, ale na focie widać ,że oring jest :D
bo jest. musialoby niezle dziadostwo byc, zeby nie dali oringu. imo topran? wtf? mnie to waly, bo mam manna.
promyk5
Post autor: promyk5 » wt lip 17, 2007 18:42
Aby nie było wątpliwości wklejam zdjęcie filtra od góry.
Jakaś tu uszczelka jest - czy to o nią chodzi?
Przepraszam, ze takie słabe, ale mam tylko telefon pod ręką :)
souler
Post autor: souler » wt lip 17, 2007 19:30
promyk5 pisze:Jakaś tu uszczelka jest - czy to o nią chodzi?
tak, ten oring
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
