Problem z błotnikiem, czy jest z podwojnej blachy?
Pajęczynka
Post autor: Pajęczynka » pt lip 13, 2007 13:20
Witam , mam wielką prośbe do męskiej (większości) części tego forum.
Otóż, kilka dni temu jakaś pierdoła :axe: uszkodziła moja strzałkę na parkingu... wgnieciony został lewy błotnik, nie szkodliwie, bo nawet lakier nie został zdarty, ale blacha jest wgnieciona. Pojechałam wczoraj do balcharza i ten albo chce mnie naciągnąć na kase albo faktycznie jest jak mówi. Chciałm sie tylko upewnic czy to prawda że błotniki w golfach są robione z "podwójnej blach" i nie da sie tego wyklepać- trzeba nowy błotnik kupić...
proszę pomóżcie
Ostatnio zmieniony pt lip 13, 2007 13:58 przez Pajęczynka, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lip 13, 2007 13:22
jesli to tylko wgniecenie bez załamania to smiało mozna to wycisnac aczkolwiek nie zostanie to bez sladu
nie spotkałem sie z takim stwierdzeniem aby błotnik klepano z 2 blach
Ostatnio zmieniony pt lip 13, 2007 13:26 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
Pajęczynka
Post autor: Pajęczynka » pt lip 13, 2007 14:21
dziejo pisze:jesli to tylko wgniecenie bez załamania to smiało mozna to wycisnac aczkolwiek nie zostanie to bez sladu
tez mi sie to dziwne wydawało... ale wszystko możliwe... Paca chce mnie na kase wykręcić :/
Dziekuje za odpowiedź :)
rpm
Post autor: rpm » pt lip 13, 2007 16:24
który to błotnik przód czy tył? Przedni jest pojedyńczy plus platikowe nadkole , tył jest złożony z poszycia zewnętrznego i zakola i tam faktycznie jest trudne dojscie
Pajęczynka
Post autor: Pajęczynka » pt lip 13, 2007 17:08
rpm pisze:który to błotnik przód czy tył? Przedni jest pojedyńczy plus platikowe nadkole , tył jest złożony z poszycia zewnętrznego i zakola i tam faktycznie jest trudne dojscie
Własnie przód i ten "mądry inaczej" Pan powiedział mi że nie ma dojścia do klepania wrrrrrrr :' myslał że jak blondynka to tempa!
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt lip 13, 2007 20:30
Witamy nową forumowiczkę na naszym forum!!
Buziaki!
Potwierdzam - nie słuchaj tego "mądrego inaczej" Pana, wszystko się da, wystarczy trochę chęci, a błotnik przedni - tak jak koledzy piszą - i ja potwierdzam, ze jest tłoczony tylko z jednego arkusza blachy.
lawrai
Post autor: lawrai » pt lip 13, 2007 21:26
i do tego jest bardzo miękki ... można go powyginać w dłoniach ...
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
marek2907
Post autor: marek2907 » sob lip 14, 2007 01:01
więc błotnik w dłonie i bdzie jak nowy
a pana mechanika nalezy jak najszybciej zmienić :bigok:
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
saks
Post autor: saks » sob lip 14, 2007 07:33
witam . wszyscy mają racje blacha jest pojedyncza lecz np przy krawędzi jest problem z klepaniem oczywiście przedni błotnik jest otkręcany i jest lepsze dojście .
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/012d443530db0873.html][img]http://images2.fotosik.pl/168/012d443530db0873m.jpg[/img][/url]
Pajęczynka
Post autor: Pajęczynka » ndz lip 15, 2007 18:52
Dzieki Chłopaki :):) Myślał, że blondynke trafił :):)
Buziaki
Można kochać tak mocno... można kochac bez granic..:)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/851e3611f4920d92.html][img]http://images27.fotosik.pl/45/851e3611f4920d92m.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
