Dziwne piski przy puszczaniu hamulca.
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » śr kwie 06, 2005 21:23
Witam mam denerwujący problem przy puszczaniu hamulca słychać z okolic tylnego lewego koła PISK. Bardzo to denerwuje co to może być?
P!@sek
Post autor: P!@sek » śr kwie 06, 2005 23:21
nie przejmuj sie ja też to mam i żyje z tym !!
maro
Post autor: maro » śr kwie 06, 2005 23:37
Tez to mam i tez w lewym kole. Pewnie piski zanikaja jak pada deszcz?? I jak jest zaciagniety reczny i naciskasz pedal hamulca to nic nie slychac??
Na dniach bede to robil i wydaje mi sie ze sa to szczeki kamulcowe. Osadzone sa na takich bolcach na ktorych sie kreca. Wystarczy pewnie zdjac, troche smaru na te bolce, na otwory w szczekach i bedzie git. Na 100 % nie jestem pewien ale tak mi sie wydaje.
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
andrew6
Post autor: andrew6 » czw kwie 07, 2005 09:47
Bronie Chonoru prawego tylnego koła :green_fuck: ktore od czasu do czasu sie do mnie odzywa :grin: . Szczeki hamulcowe .... trzeba tam sie dostrac dokladnie oczyscici z rdzy nasmarowac odrazu sprawdzic stan okladzin ciernych. Pozdrowka.
Agamek12
Post autor: Agamek12 » czw kwie 07, 2005 10:30
Mi w zimie coś (c?)hrobotało/szurało przy hamowaniu z tyłu, zrobiło się cieplej i przestało.
Przy naciskaniu hamulca coś z tyłu piszczało, zdjąłem bębny, prysnołem na części ruchome WD 40 (uważając na szczęki), wytarłem to co zleciało i już nie piszczy.
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
