MFA do TDI - da radę zamontować?
klekocix
Post autor: klekocix » pt lip 13, 2007 20:39
Witam :)
Mam do Was pytanie czy jest możliwość zamontowania MFA w Golfie 3 TDI?
Na forum jest mnóstwo informacji o MFA, jednakże żadna nie dotyczy samochodu z silnikiem diesla.
Jaki jest orientacyjny koszt wykonania takiej przeróbki?
Co niedawna miałem Golfa 3 TDI CL, troszkę się auto zmieniło ale nęci mnie ten cały komputerek i jego zamontowanie :)
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 13, 2007 20:43
klekocix pisze:Mam do Was pytanie czy jest możliwość zamontowania MFA w Golfie 3 TDI?
tak
klekocix pisze:Na forum jest mnóstwo informacji o MFA, jednakże żadna nie dotyczy samochodu z silnikiem diesla.
było , szukaj
musisz mieć licznik z MFA , czujniki i manetki
klekocix
Post autor: klekocix » pt lip 13, 2007 20:45
>było , szukaj
A mógłbyś mi podpowiedzieć co wpisać w wyszukiwarkę na dole strony klubowej? Bo próbowałem na kilka sposobów i tylko o benzyniakach wyskakuje :crazy:
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 13, 2007 20:47
klekocix pisze:A mógłbyś mi podpowiedzieć co wpisać w wyszukiwarkę na dole strony klubowej? Bo próbowałem na kilka sposobów i tylko o benzyniakach wyskakuje :crazy:
wpisuj w normalnej wyszukiwarce u góry strony
wpisujesz "MFA TDI" , zaznaczasz "szukaj wszystkich słów" i "Przeszukaj tylko tytuł wiadomości"
klimat.gda
Post autor: klimat.gda » pn kwie 28, 2008 21:39
da rade zamontowac sam zamontowalem ale mam problem. kupilem zegary od cordoby TDi i jest tam troszke inna istalacja i tej chwili nie pokazuje mi spalania po podlaczeniu wszystkich kabli
MKII 1.3>>>MK3 1.9TDI>>>MK4 1.6 16V>>>MK4 1.8t GTI
