Nie chce odpalić z rozrusznika - z holu wystarczy 1 metr
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » pt lip 13, 2007 20:45
Panowie
Pomóżcie bo mój golf już mnie wykańcza :-(
Nie chce odpalać z rozrusznika (po wymianie głowicy) z pociągu wystarczy mu dosłownie 1metr.Kręci w sumie normalnie tzn.w miare szybko itd ale odpaloć nie chce
(Nawet troche nie łapie)
Nowe świece żarowe (sprawne)
Kostka w stacyjce też OK (sprawna)
Rozrząd na 100% dobrze.
Gdy już odpali chodzi OK
POMOCY
Wiem,że Wy dacie rade
Ostatnio zmieniony pt lip 13, 2007 21:19 przez marcinmaja, łącznie zmieniany 1 raz.
Waluch
Post autor: Waluch » pt lip 13, 2007 21:00
na litość boską, NIE ODPALAJ GO NA TZW 'PYCH' !!!
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » pt lip 13, 2007 21:06
Wiem o tym,że z dieslem nie ma żartów ale niestety inaczej nie daje rady.
KUPIĘ KATALIZATORY - ATRAKCYJNE CENY.
TEL 517-034-061 GG 5136571
g_siekierda
Post autor: g_siekierda » sob lip 14, 2007 12:07
to może bezpiecznik świec żarowych (blaszka na scianie ogniowej w komorze silnika w kwadratowym plastikowym opakowaniu 2x2cm - koszt ok2zł)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob lip 14, 2007 12:16
g_siekierda pisze:to może bezpiecznik świec żarowych (blaszka na scianie ogniowej w komorze silnika w kwadratowym plastikowym opakowaniu 2x2cm - koszt ok2zł)
Jezeli by był to bezpiecznik to kontrolka grzania świec mryga i informuje o awarji systemu grzania świec, tak jest w TD i D. Poza tym w skrzynce bezpieczników jest jeszcze jeden duży bezpiecznik 50A ( czerwony na górze ) od systemu grzania świec. Może byc ze moduł komfortu-grzanie przez otwarcie drzwi sie zepsuł i nie działa. A czy po odpaleniu na pych- co jest masakra dla silnika ( jezeli chcesz zmasakrowac klin na wale lub zeby przeskoczył Ci pasek ) silnik od razu rónwo chodzi, czy lekko kuleje i sie napedza??? Moze zawór na pompie nie obija???. A jak się rozgrzeje jak pali??? Bo jak na ciepło dobrze to podejrzewam moduł i system gzrania świec, a jak na ciepło tak samo to problem tkwi w czyms innym.
bemo
Re: Nie chce odpalić z rozrusznika - z holu wystarczy 1 metr
Post autor: bemo » sob lip 14, 2007 13:14
marcinmaja pisze:Panowie
POMOCY
zobacz czy idzie prąd na pompe......
Brak podpisu club
aw69
Post autor: aw69 » sob lip 14, 2007 13:56
moze wystarczy akumulator wymienic na nowy, albo naprawic rozrusznik :) A na powaznie myle ze cos z rozrzadem i nie pisz ze wszystko ok tylko daj do sprawdzenia auto komus kto sie naprawde na tym zna, a nie tym co tylko udaja ze sie znają. Widze okolice warszawy skontaktuj sie z Rogalottim - Warszawa ul. Mineralna 26 tel. 694046807
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 13:58 przez aw69, łącznie zmieniany 1 raz.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
mikan
Post autor: mikan » sob lip 14, 2007 15:42
mi tam nie migala ta kontrolka, a kupilem fure w takim stanie jak kolega wyzej pisze,odpalala po 1 metrze,a bylo -10 , rozrusznikiem krecilem nawet 20 sek i tak ciagle,i pupa,okazalo sie wlasnie ze ten bezpiecznik poszedl, koszt 1,3zl,i jakis kabelek przy skrzybce bezpiecznikow niedomagal,pierw oczywiscie na krotko sprawdzilem czy swiece sie grzeje i czy wtedy odpala,odpalil,wyjasnilo sie,wiem ze nie mozna na pych ale okzaja byla i nie bylo wyjscia
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » sob lip 14, 2007 23:05
Dzięki wszystkim za podpowiedzi
W poniedziałek zacznę dalej sprawdzać i działać
[ Dodano: 15 Lip 2007 18:48 ]
Problem rzeczywiście tkwi w świecach
Kontrolka się pali i nic nie miga ale świece niestety nie grzeją
Podłączyłem zasilanie na krótko (tak w celu sprawdzenia) i odpalił OK
Gdzię są te bezpieczniki i przekażnik ???
Teraz mam problem aby uruchomić auto gdy jest ciepłe-podejrzewam,że traci kompresje (na zimnym ma od 32 do 38) ciepły wogóle nie zagada
vision
Post autor: vision » ndz lip 15, 2007 21:05
spotkałem się z taką usterką rozrusznik zbiera i niema prądu na elektrozaworze w momencie zapalania
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » ndz lip 15, 2007 22:43
Prąd na elektrozaworze nie ginie a autko i tak nie odpala
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn lip 16, 2007 19:07
Moim zdaniem, a raczej mojego zaufanego mechanika to jest na pewno brak kompresji na ciepłym silniku. Prawdopodobnie coś z pierścieniami na tłokach, zapieczone albo cóś:)
W rozgrzanym silniku metal się rozszerza i może wtedy traci gdzieś kompresje, może i na pierścieniach.
Pozdrawiam.
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » pn lip 16, 2007 19:19
Dzięki
Jutro sprawdze kompresje na ciepłym silniku
Na zimnym jest od 32 do 38
Czekamy do jutra na sprawdzenie
bogoria
Post autor: bogoria » wt lip 17, 2007 17:52
może i ja wcisnę się z pytankiem
na zimno pali elegancko. ciepły nagle przestał palić. trzeba włączyć zapłon, odczekać kilka minut i jest duża szansa, że zapali. Pink Floyd coś wspominał o zaworze, który nie odbija(gdzie on jest). może ktoś coś doradzi bo szkoda mi silnika. przed tą usterką miałem problem z migającą kontrolką temperatury(mimo własciwego poziomu)- usterka samoczynnie ustała, to pojawiła się następna
ps. jak uda się uruchomić, to silnik pracuje równo, nie kopci i nie wydaję mi się żeby stracił na mocy
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 17:55 przez bogoria, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
