Sprzeglo mk3
- maro
Sprzeglo mk3
Witam strasznie ciezko chodzi pedal sprzegla i skrzypi, czasami robi sie tak ze bardzo lekko chodzi ale 3 wcisniecia i z powrotem to samo. Czy da sie nasmarowac jakos linke i dzwignie sprzegla? Dzieki
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
na koncu linki przy skrzyni jest samoregulatorsprawdz czy tam niema jakiegos syfu lub czy nie jest padniety. a sprawdz to tak
Wcisnij do oporu pedał sprzegła (co najmniej 5razy)Kniec dzwigni wyłaczania sprzegła powinien dac sei przesunac pod naciskiem reki o okolo 10mm w kierunku "od sprzegła. Wprzeciwnym razie trzeba wymienic linke sprzegła.
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
