Tak wyglada radio:
A tak wejścia kabli od głośników:
dlaczego uważasz ze do radia 4x45 nie można podłączyć głośnikow o mocy 2x90w? Jezeli o to Ci chodzi?..Gdyby ta moc 90W była mocą rzeczywistą to pewnie ze zagrają tylko nie pokażą swoich mozliwości.endriu19 pisze: radio z 4x45 to możesz podłączyć 1,2,3 lub 4 głośniki i na każdy z nich będzie szło około 25wat mocy bo to jest moc rms a to że pisze na nim 4x45 to jest moc max, i do takiego radia nie można podłączyć 2 głośników o mocy 90wat, więc w twoim radiu (złomie bo to seryjne) można podłączyć max 2 głośniki a nie 8
Spokojnie możesz podłączać taki głośniczek, lecz nie pokaże on na co go stać. Ważne żeby inpedancja się zgadzała bo np 2 Ohmowego przetwornika pod radyjko byś nie podłączył, a jeśli nawet to końcówka długo nie wytrzyma.Bobek pisze:dlaczego uważasz ze do radia 4x45 nie można podłączyć głośnikow o mocy 2x90w? Jezeli o to Ci chodzi?..Gdyby ta moc 90W była mocą rzeczywistą to pewnie ze zagrają tylko nie pokażą swoich mozliwości.
Jesli masz 8 glosnikow, to we wtyczce glosnikowej wszystkiem miejsca (8)powinny byc zajetekamil=golf pisze:Niby kable ida do przodu, ale niewiem czy sa w tych wtyczkach do radia czy leżą gdzioeś po drodze....:/
Byly chyba takie zestawy fabryczne z radiem 2x, ale glosnii w sumie 4. 2 woofery w przednich drzwiach i gwizdki w desce...endriu19 pisze:jeśli ma to radio wyjście 2x20 to znaczy że możesz podłączyć max 2 głośniki lub jeden
Bedzie, jesli faktycznie je masz i sa podlaczone (spraswdz te kostki)kamil=golf pisze:A teraz naszło mi jeszcze jedno pytanie. Jezeli chciałbym kupic nowe radio, które jest np. 4x50 W to i tak nie beda działac mi 8 głosników??
