Problem przy zapalaniu
robert27
Post autor: robert27 » pt lip 13, 2007 23:52
WITAM.mam mk5 .rano zapala cudownie gdy jest zimny ale gdy ma temperature 90 st. to musze go krecic ze 3 sekundy i zapali ale przy tym szarpnie i zakolysa silnikiem jest to bardzo denerwujace czy ktos mial taki przypadek ,mam go od niedawna i jeszcze nic nie wymienialem nawet filtra paliwa ani filtra powietrza,czy mozecie mi pomoc.dzieki pozdrawiam .
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 16:00 przez robert27, łącznie zmieniany 1 raz.
androv
Post autor: androv » sob lip 14, 2007 15:20
Napisz jaki to motor ?
Jak by co VAG. VCDS
robert27
Post autor: robert27 » sob lip 14, 2007 16:32
TO jest 1.9 TDI 105 KM 2004ROK
souler
Post autor: souler » sob lip 14, 2007 17:05
filtr paliwa?
panowie w pd-ku zmienia sie dawke startowa? jesli tak to bedzie to :P :hmm:
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 17:06 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
androv
Post autor: androv » sob lip 14, 2007 22:01
Też mam ten problem tylko że mój nie szarpie ,to norma w PD można to poprawić jak się wie jak. Albo podjechać do kogoś od Chiptuningu.
Jak by co VAG. VCDS
larix
Post autor: larix » pn wrz 10, 2007 12:56
Też mam ten problem i co było u ciebie robert 27??
esenpe
Post autor: esenpe » czw wrz 13, 2007 09:01
u mnie jest tak samo silnik to AJM, w serwisie to zrobia?
Tylko PD, zadnych traktorow ;-)
RALFI
Post autor: RALFI » czw wrz 13, 2007 10:24
Wydawało mi się,że w nowszych modelach ta wada została skorygowana - ja miałem coś takiego u siebie ale w AGR. (zmiana mapy i pali od strzała)
Może dalej chodzi o oszczędzanie dwumasówki i stąd to dłuższe kręcenie na ciepłym silniku.
Pozdr.
voss
Post autor: voss » czw wrz 13, 2007 10:39
panowie jesli myslicie tu o mapie startowej to ten problem wystepowal w PD tylko w pierwszych AJM potem tego juz niebylo i nie ma.
tzn jesli ktos ma problem z autem z 2004 to na 99,9% nie jest to problem z dawka startowa.
Za to bylo troche prioblemow z za niskimi obr. rozrusznika i to wlasnie na cieplym silniku.
oczywisce mozna to "obejsc " i dzwignac dawke startowa w mapie przy niskich obr. ale niestety dwumasowka bedzie cierpiec.
pozdr.
voss
androv
Post autor: androv » czw wrz 13, 2007 11:37
androv pisze:Też mam ten problem tylko że mój nie szarpie ,to norma w PD można to poprawić jak się wie jak. Albo podjechać do kogoś od Chiptuningu.
Mój już pali na dotyk wszystkim zajął się kolega mirass z forum polecam.
Jak by co VAG. VCDS
larix
Post autor: larix » czw wrz 13, 2007 12:42
To co wymiana rozrusznika mnie czeka??
voss
Post autor: voss » czw wrz 13, 2007 12:49
larix,
no chyba najpierw sprawdzil bym jakie sa te obr. w czasie palenia.
ale byla nawet jakas instrukcja naprawy z VW dotyczaca tego problemu, ciezkie palenie na cieplo. Zadzwon do ASO podaj im jaki masz silnik ( oznaczenie silnika ) niech sprawdza, czy cos takiego maja.
No i wyzdrac nam jaki masz tam silnik, bo mi np. niechce sie szukac co bylo do golfa w 2004 montowane.
pozdr.
voss
larix
Post autor: larix » czw wrz 13, 2007 13:00
BKC 1,9 TDi 105 KM tyle co wiem dzięki.
robert27
Post autor: robert27 » śr wrz 19, 2007 23:57
ja mam nadal ten problem ale jestem w angli to to jest podwojny problem ,bo te gamonie nie maja sprzetu i sa cieniasami,teraz mechanik twierdzi ze to bedzie pomka paliwa przy zbiorniku ta pod kanapa ,jak ktos rozwiaze ten problem prosze o pomoc.
