Dusi sie
Daneqq
Dusi sie
Post autor: Daneqq » sob lip 14, 2007 11:25
podczas ruszania czasami autko mi sie zadusi........jest to troche uciazliwe. Zauwazyłme ze pompa paliwa dosc głosno chodzi...moze sie zaciera czy to jej wina????
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » sob lip 14, 2007 13:22
Daneqq pisze:moze sie zaciera czy to jej wina????
byc może tak najlepiej jakby ktos sprawdził Ci cisnienie paliwa wtedy byś wiedział czy to pompa
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob lip 14, 2007 13:33
Witam nie piszesz czy masz go nawtrysku czy na gazniku.
Jak dla mnie to predzej cos sie niedobrego dzieje z zapłonem a nie zaraz pompa paliwa. Ewentualnie filtr powietrza jest zasyfinoy i auto sie zadusza.
Napisz wiecej o silniku to pomyslimy.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
ercik
Post autor: ercik » sob lip 14, 2007 16:47
ja miałem u siebie podobne objawy dusił sie brak mocy az wrescie wogle padło i okazało sie ze kopułka sie upaliła w srodku na styku a tez myslałem ze to cos z paliwem gaznik rozłorzyłem na czesci i dalej nic sprawdz dobrze cały układ zapłonu
Niedopatruj sie problemu tam gdzie go nie ma ...
Daneqq
Post autor: Daneqq » sob lip 14, 2007 21:29
mam silnik 1,8 gti 8v na wtrysku. ale gdy mam wieksza ilosc paliwa w baku to sie zdarza raz na pare dni jazdy........
