Jak mocno dokręcić śrube dociskającą łozysko w tylnym kole
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Witam wszytskich
Zastanawiam sie jak mocno dokrecic srube zabezpieczajaca łozysko w tylnym kole. Da sie ją dokreci na 2 sposoby. Po pierwsze tak ze nie ma luzu jednak wowczas koło pokonuje minimalny opor i porusza sie dosc mozolnie.
Po drugie tak aby koło krecilo sie leciuchno bez oporu jednak w tym wypadku po dokreceniu koła delikatnie sie ono porusza(jesli sprawdza sie luz na kołach) luz wynosi ok. 1mm. Wiec czy lepiej dokrecic czy dac mu pewien luz .
Pozdro
Pozdro
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Musisz znaleźć "złoty środek"
Na pewno koło nie może mieć luzu. Nie może być też dokręcone za mocno bo łożysko będzie się wtedy grzało w wyniku zbyt dużego oporu. Musisz dokręcić tak, że wydaje się odrobinę za mocno i wtedy minimalnie cofnąć nakrętkę (poluzować). Po założeniu koła jak nim zakręcisz to powinno wykonać z 1 -2 obroty. A jak pojeździsz to się wszystko ładnie ułoży i będzie OK. Sprawdź tylko po pokonaniu paru km czy nie nagrzewa się łożysko.
Słuszna uwaga, a ja zapomniałem o tym wspomnieć, tak jak napisał Raphael-b, musi dać się przesunąć podkładka.
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 13:31 przez Blase, łącznie zmieniany 1 raz.
Always Look On The Bright Side Of Life
raf1al
Re: Jak mocno dokręcić śrube dociskającą łozysko w tylnym ko
Maćkooo pisze:Witam wszytskich
Pozdro
a mi jeden kolega powiedział dokręcić do oporu (z czuciem oczywiscie nie na chama) i popuścić około 30' (stopni) i o dziwo działa ok! nie ma luzu kolo sie obraca ok nie grzeje sie!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 268 gości
